Ampli PP 6V6 Classe A sur base alim G5V3 [Terminé]
Re : Ampli PP 6V6 Classe A sur base alim G5V3
Bravo, Mikka, on suit ça avec attention. J'avoue que la polar du PP en classe A m'intéresse ... ainsi que le son qui en sortira !
Salut Bilbo !
Je viens d'éditer le premier post où j'ai mis un lien qui dirige vers une synthèse du projet. Tu y trouveras un PDF qui détail les calculs du projet.
Merci de ton intérêt !
J'ai oublié de commander des résistances de 220K.
Il faut que j'aille voir si les vendeurs de composant du coin en ont, si non c'est une commande obligatoire et j'en ai pour au moins trois semaines d'attente.
:evil:
Pff la plaie !
:x
A part ce coinque, ça avance.
premier étage du préamp
second étage du préamp partie boucle d'effets
L'alim
J'ai pas mis le chassis, mais il est fin près ... un vrai gruyère !
:lol:
Cool 8)
Pour les 220k, si les vendeurs du coin n'en n'ont pas, mais ont d'autres valeurs, tu peux bidouiller un truc à la porc genre série parallèle pour au moins tester ? :D
boide51
Message non lu par boide51 »
j'ai peut etre ça dans mon stock, je vais vérifier
"Would you deny for others
What you demand for yourself?"
Autoproclamé plus mauvais "G5 constructeur"
Et alors, ça te bouscule dans ton slip?
Salut !
Alors j'ai trouvé des 220k mais en 1/4W. :(
C'est peut-être pas trop grave car pour certaines, elles sont situées dans le préamp (R11, R39 & R14) et pour les deux dernière il sagit de R22 et R23, celles qui "polarisent" les grilles des 6L6 donc repiquées de l'autres bout à la masse; Donc en théorie il n'y a pas de signale qui passe aux travers alors je vais tanter comme ça, mais si jamais tu en as en plus de 1/4W Boide51, je suis preneur !
La dernière plaque à cosses vient d'être soudée., donc ensuite j'attaque le montage et cablage dans le chassis ... ça se précise.
:P
Edit :
L'alim vient de donner ses premiers signes de vie.
Avec un réseau à 235VAC j'ai une tension à vide sur a+ de 433VDC.
Lorsque je suis en Standby il me reste aux alentours de 150VDC.
J'ai finalement branché la lampe témoin de mise sous tension sur l'arrivée secteur derrière le switch de mise sous tension car pour le chauffage je suis étrangement un peu léger. J'ai du mal à avoir 6.5V à vide et avec la lampe je n'avais plus que 6.4V. Comme il me reste ma loupiote du G5 V2 en 250V, j'ai ainsi pu la brancher sur la tension du secteur.
J'ai mis une petite led rouge pour témoins de charge/décharge des condos.
Elle est visible par le dessus du chassis. Elle met environs 1mn à s'éteindre avec une tension résiduelle d'environs 5V.
Pour l'instant ça roule pas mal ... :)
c'est 6.3V le chauffage donc ça roule! :wink:
boide51
Bon, j'ai eu beau chercher partout, j'ai rien trouvé!
par contre j'ai cru voir un marchand de composants au Carrefour Lamentin.
Vitriol a écrit :c'est 6.3V le chauffage donc ça roule! :wink:
Oui Jojo ça va aller, mais d'après ton tablaeu de test ça va chutter de 2V pour 2A de conso (ce qui est mon cas) donc avec 6,4V je me serait retrouvé avec seulement 6,2V, j'aurais été un peu court mais avec mes 6,5V maintenant ça devrait coller plus sûrement ... je suis tatillon ... :wink:
Boide a écrit :Bon, j'ai eu beau chercher partout, j'ai rien trouvé!
Pas grave, merci d'avoir cherché. :wink:
C'est dans la gallerie du Carrefour que j'ai trouvé mes 220K 1/4W.
Si non il y a deux boutiques d'électronique à Fort de France, mais j'ai pas l'occasion d'aller à FdF en ce moment ...et la flème aussi !
:lol:
Bon, j'étais en train de me poser la question du cablage de mon OT.
J'ai lu que Bilbo s'était posé la même question pour son MI18 (il utilise le même OT).
Charpy lui avait fait une suggestion que je retiens
2-4 pour 11200 Ohms en charge et 4 Ohms en HP
2-5 pour 8200 en charge et 8 Ohms en HP (la configue que j'usiterai le +)
2-6 pour 8000 en charge et 15 Ohms en HP (la seconde que j'utiliserai)
L'ensemble avec le PIN 2 à la masse
Je suis condamner à mettre le 4 Ohms puisque j'ai fait le perçage !
:roll:
Vu qu'il servira peu ce n'est pas grave et puis on reste globalement dans les 20 à 25 % de tolérance donc ça ne devrait pas poser de gros préjudices à l'OT.
Autre réflexion la boucle de CR.
Fda dit que plus l'impédance est élevée et plus la contre réaction agit fortement (logique).
Donc je vais probablement faire comme il le proposait à Bilbo c.a.d. :
Tester différent point (3-4-5-6) avec une pince croco et garder celle qui me plaîra le plus.
0.2V tu voulais dire, :wink: je suis tatillon aussi :lol:
:roll: Ben ouais, j'me suis planté là !8O :oops:
:lol:
Edit :
J'ai presque fini le cablage.
Photo ici.
Je pense que le bébé devrait pousser ses premiers aboiements avant la fin de la semaine, sauf gros bug ou autres aléas de la vie.
8)
aubrybybo
Y'a du monde dans la boite mais c'est super propre! Chapeau! :good:
Merci !
C'est un chassis de G5 alors pour l'implantation, il a fallu que j'y réfléchisse à deux fois, mais j'ai bien réussi l'optimisation de l'espace je pense. Je crainds un peu tout de même pour le hum et l'auto-oscillation. :roll:
Enfin, on verra !
Edit :
Ca y est, il a poussé ses premiers aboiements :lol: aujourdh'ui !
Et il aboie le coquin, Pfff, les basses sont très, trop, présentes, j'ai joué avec le potar au minimum et j'avais le niveau de ce qu'on espère avoir avec un potar à fond. Pourtant j'ai un potar de 1M.
A par ça, le son est bien. Le son claire (pour le peu qu'on arrive à en avoir) sonne très dynamique avec de beaux christalins, et une belle compression très naturelle. C'est une usine à crunch c'est claire, mais il le fait merveilleusement bien. J'ai mis la CR sur le 8 ohms mais je testerai sûrement sur le 16 ohms voir si ça améliore un peu le headroom sans bouffer trop de dynamique.
Bon, globalement je suis très content, je n'ai plus qu'a tweaker cette histoire de basse et il sera quasi parfait.
J'ai un peu de hum mais ce n'est pas catastrophique et surtout, je n'ai aucune oscillation, même le volume à fond et pas de bloking distortion non plus.
Vous pouvez passer voir sur le lien du premier poste, j'ai mis à jour l'article sur mon blog et y ai ajouté des photos et des commentaires.
Je vous entends déjà ... :lol: ... "des samples" !!!
....Ok dès que possible je vous fais ça !
8) :wink:
aubrybybo
C'est bizarre pour les basses, t'aurait pas oublié de souder un fil quelques part?
Moi j'ai eut le même problème, mais avec les aigues, et c'était un fil pas soudé! Tes potards du tonestack fonctionne bien?
