DC-Tech G5-HiGain - Intégration d'un "hell gate" P
Re : DC-Tech G5 - En études
Pourquoi tu mets une 12AU7 ?
Une AT avec Ra à 47k c'est pas trop violent.
Pour calculer tes gains : http://holken.net/biastool/bt.html
Message non lu par Dagda »
Je n'ai pas pousser la recherche sur les composants, je n'ai fait qu'intégrer le schéma mesa en le simplifiant un peu ...
Je ne suis pas tellement expert en "conception" pure, je pioche et j'essais de trouver le point de bon fonctionnement avec l'aide des autres :) (japprend au fur et a mesure tout de même ^^ )
Le premier ampli tube que j'ai fait a été plus ou moins plug and play, même si ca a été deux morceaux collés ensemble :P
Bref, c'est juste pour l'idée globale ...
Mais merci pour le lien, fort pratique ;) (dit donc tu es une bonne source toi ^^ )
Bah faut regarder les web links et la rubrique projet et outils, avec ça tu aura déjà de quoi passer une nuit blanche ou deux !
Re : DC-Tech G5 - En �tudes
:oops: hum vivi je le ferais promis ...
Je vais regrouper les infos, prendre ma tite calculette et un peu de papier ...
EDIT : Sur la base du PDF de mister Tazzon, j'ai rajouté 3 onglets au fichier Excel du calcul d'atténuateur ... des fois que ca serve à d'autres ;)
LIEN VERS XLS
EDIT 2 : Hop, le sélecteur d'atténuation ... ca tombe bien, j'ai un rotatif 4 positions 3 pôles ... :)
Cool que ça t'ait aidé :wink:
Juste une remarque, l'atténuateur en T-bridge est plus adapté à des atténuateurs commutable mais rien de catastrophique.
En même temps, ce n'est pas tellement critique, ca ne fait qu'une R de plus dans le tas ;)
Après, le tout est de savoir lequel est le mieux adapté ... le Pi ou le T-bridge ...
Ce sont deux atténuateurs symétriques et donc pas vraiment de différence de fonctionnement. Les impédances d'entrée / sortie sont respectées et c'est ça qui compte.
Oki :)
Bon, ben y'a plus qu'a faire un petit listing pour les R ... en 10W faut trouver les bonnes valeurs ^^
Mais je trouve ca interessant de pouvoir le faire en sortie ... certes, a ne pas manoeuvrer en charge ^^.
J'ai un VOX AD60VTX en réparation chez moi en ce moment, et il intègre ce principe de réduction de puissance, mais en partie préampli... du moins apparament :)
EDIT - 20/03/08 presque le 21 ... :P
J'ai recu ma commande TT, je vais donc pouvoir commencer mes expérimentation :)
J'ai également dans mon stock un transfo de chez magnetic de 30 ou 50 VA (trou de mémoire la) avec une sortie a 350Vac .... ce qui fait que je me tape un bon 500V une fois redréssé ...
J'aimerais savoir (si le grand maitre Vitriol passe dans le coin) si il était utilisable pour mon préampli ou si ca risque de faire vraiment trop ?
ben déjà faut le bilan énergétique avec un schéma de préamp complet et les tensions que tu veux, sinon en matière d'alim tout est faisable, une self 20H/50 mA et tu as du 320V en L/C
Mouai ... pour faire mes essais ca peut etre interessant ... mais me manque le chauffage, et puis je n'aurais pas assez de jus ... me souvient vraiment plus si c'est un 30 ou 50VA ... et rien que pour la EL34 ca pourrait faire l'affaire ... mais sans les ECC ...
Je pense plutot prendre un transfo un peu plus balaise chez magnetic ... enfin ESO ^^
Bon si jamais ca interesse quelqu'un ce transfo ...
Merci tout de même Vitriol ;)
30 VA / 350V = 85 mAac, c'est largement suffisant pour la HT d'une EL84 en SE (45 mA) et de 10 12AX7 (24 mA)
L'avantage du L/C bien calculé c'est que tu es quasiment égal en Ac qu'en DC pour les courants, d'ailleurs l'alim de la V3 commence à réguler à partir de 40 mA soit le couple 7H/100µ (cf rapport d'essais du TA de la V3 avec ses courbes) => tu seras un peu plus haut vers les 300V , donc pile poil ce qu'il te faut pour l'EL84 (bon faut que ce soit un SE dans ce cas)
Ah ben la Vitriol tu me rassures, parce que je ne voyais pas trop quoi faire de ce transfo ... bizarement, je voyais le courant de l'EL plus haut ...
C'est vrai que le transfo du G5 est a 325Vac ... on est pas loin.
Faut juste que je trouve un transfo qui sort du 6V ou limite du 12V ... vais regarder dans mes cartons ... je sais que j'ai un 24Vac 24W ... deux tubes en serie ?? :P
En gros, j'aurais une EL34 + 4 ECC au plus ...
Attends on va se mettre d'accord, c'est EL84 ou EL34? Pas pareil .
Moi je suis parti sur EL84 comme indiqué sur tes posts au dessus et là je vois EL34 on est plus dans la même cours.
Sinon si tu veux la philosophie d'interchangeabilité de lampe de la V3, il y a un couple de transfos neufs dans la section Achat Vente Troc.
Xcuses c'est moi qui avait mal lu, donc ton transfo pas bon pour une El34, pour un préamp oui.
jojo pour les 12AX7 prendre 1mA à chaque fois c'est bien mais on peut prévoir un chouilla plus quand même certaines marques peuvent se révéler un poil plus gourmande ;-)
Ben c'est ce que j'ai fait : 10 lampes = 20 triodes à 1.2 mA = 24 mA
D'ailleurs j'ai même sur dimensionné exprès sachant que c'est entre 600 et 800 µA
