Fender Twin Custom (5E8)
- jeff10
Re : Fender Twin Amp 57 5E8
Bon je vais regarder le model de transfo et son prix=proposition
de toute maniere 2x3.15v on ne peut depasser;
mais la chose là est simple.
standard sortie
2A, 4A , 6A , 8A.
8A serait pour un stereo ou preamp consequant.
http://www.tubeampdoctor.com/index.php? ... ode&page=3
http://www.tubeampdoctor.com/product_in ... cts_id=108
http://www.schematicheaven.com/fenderam ... _schem.pdf
TS
http://www.tubeampdoctor.com/product_in ... ts_id=1059
mes transfos viennent de chez eux
standard sortie
2A, 4A , 6A , 8A.
TS
Modifié en dernier par jeff10 le 15 janv. 2009, 13:22, modifié 1 fois.
http://www.jeff10.c.la
- gratteur39
Merci,mais dois-je utiliser inévitablement un transfo Fender?
Parce que chez Hammond j'en ai trouvé un qui pourrait convenir
http://www.hammondmfg.com/300series.htm
Référence 372JX
Référence 372JX
- jeff10
oui alors voilà n y viens je t'es trouvé le transfo fender
car pour alimenter la 5u4GA est en 5v
donc ce transfo est pourvut de cette alim
+ independement le 6.3v
mieux vaut investir dans les transfos adequats
oui aussis pour le hammond voir le prix.
mais la chose agreable quand j'ai commandé mes transfos en meme temp j'ai commandé les condos
le colis est arrivé avec une protec exemplaire et j'avais tout
les produit hammond egalement sont top et doit etre pouvut d'un colis adequat.
Modifié en dernier par jeff10 le 15 janv. 2009, 13:51, modifié 1 fois.
Oubliez pas la solution du custom ESO
C'est un peu plus cher qu'un hammond, mais c'est du sur mesure (on taille l'alim en fonction du transfo et non l'inverse !) la qualité est top, et au moins on est surs des perfs (régulation entre autres)
Sinon, je rebondis sur un truc :
=> On peut très bien faire un triple rectifier avec un seul pont de diodes, mais essayez avec une seule rectifieuse, et vous verrez que ça marche pas pareil (pas du tout en fait)
Dans le cas présent, une 5U4GB peut débiter 275mA DC... En l'occurence, au repos et en comptant la conso du preamp tu dépasses déjà un poil, donc 2 rectifieuses obligatoires (ils y avaient surement réfléchi, chez fender
Conclusion : faut compter 10A de chauffage, ou alors passer sur du pont de diodes (et là tu gagnes 38VA sur ton transfo, ce qui n'est pas négligeable !)
gratteur39 a écrit :A ce propos, une 5U4GB au lieu de deux serait suffisante,non ?
Attention, une rectifieuse a une limite en courant DC, qui est bien supérieure dans le cas d'un pont de diodes solid state !!!jeff10 a écrit :oui je pense puisque je n'ais utilisé qu'un seul pont de diodes pour mes deux amplis.
- gratteur39
Re: Re : Fender Twin Amp 57 5E8
10 Ampères ? 8Oa-wai a écrit : Conclusion : faut compter 10A de chauffage, ou alors passer sur du pont de diodes (et là tu gagnes 38VA sur ton transfo, ce qui n'est pas négligeable !)
Où trouves tu les 2A en plus ?
- jeff10
à mon avis ne pas se prendre le bulbe .
chez tubeampdoctor ils ont le transfo pour son affaire et donc certaine garantie.
ils ont le TS et les condos.
mieux vaut prendre un colis regroupé.
tu pense remplacerla rectifieuse par un pont.
il veut l'origine
là les transfos sont pourvu pas de prises de tete
il veut l'origine
Modifié en dernier par jeff10 le 15 janv. 2009, 13:55, modifié 1 fois.
- gratteur39
Ok mais le transfo débite le courant qui est nécessaire au circuit d'origine.
Sera t-il capable de supporter ms modifs?
- jeff10
oui car je suis retourné voir le bandmaster qui lui est equipé du vibrato et de la reverb .
voyant le descrptif sur tubeamp à propo de ce transfo.
bandmaster,bassman,tweed pro amp.
donc ok.
donc ok.
- gratteur39
Me suis un peu emballé, j'étais reparti de ton calcul précédent en oubliant que les 5U4 c'est du 5V...gratteur39 a écrit :10 Ampères ? 8Oa-wai a écrit : Conclusion : faut compter 10A de chauffage, ou alors passer sur du pont de diodes (et là tu gagnes 38VA sur ton transfo, ce qui n'est pas négligeable !)
Donc au final, 4A sur le 6.3V (ça sert à rien de prendre plus si t'as pas l'intention de rajouter des tubes) et 6A sur le 5V (soit 30VA bouffés rien que pour les rectifieuses, sans compter le doublement de puissance du secondaire HT)
Sinon la masse que tu montres c'est la prise écran
- gratteur39
Tu me rassures, ouff
Par contre 30VA dévorés par les rectifieuses...
Mis à part ça, on est bon pour l'alim?
Par contre 159€ le transfo de remplacement Fender, aïe ça fait mal à vrai dire.
Je suis d'accord,c'est le prix à payer pour la qualité.
Mais avant d'envisager quoi que ce soit, je vais regarder chez ESO, Mercury Magnetics et consorts.
- jeff10
donc 6 ecc=0.300x6=1.8A
6L6x2= 0.900x2=1.8 ok 3.6A
et la sortie 5v pour les redresseuses qui prend ...6A!
oui là il te faut le trans adequat.
j'ai aussis acheté du matos à paris chez J-Claude
Le TU300 ou TU 400 est ok
holla! attend deux rectifieuses=6Amperes
http://www.stquentin-radio.com/index.ph ... id=0&act=0
non ce n'ais pas bon car le maxi 5v=3A
je regarde chez Partridge.
Modifié en dernier par jeff10 le 15 janv. 2009, 17:41, modifié 1 fois.
- gratteur39
Et pourquoi pas remplacer les 5U4 par des 5AR4 (GZ34) ?
Elles ne consomment "que" 2A chacune.
- jeff10
meme en allant chez Mojo avec l'import on arrive à 160E
http://www.mojomusicalsupply.com/transf ... 08&s=Tweed
je cherche partridge je n'arrive pas à trouver
Modifié en dernier par jeff10 le 15 janv. 2009, 17:52, modifié 1 fois.
Bah faut regarder les data (en termes de tension AC max et courant max admissibles, pour voir si c'est gérable)
Mais pourquoi pas mettre un pont de diodes plutôt ? Ca économise du VA (une centaine, à la louche), et ca marche tout nickel aussi
