Led de standby indispensable ? Et temporisation HT
Concernant le relai je compte partir sur un relai 812H ou 812BH ( http://www.songchuan.com/PPDF/812.PDF ) simplement parce qu'il m'en reste
Mais ils ne sont pas difficiles à trouver. Fonctionne entre 6 et 9,6 VDC, donc il y a de la marge, on se passera de zener. Pouvoir de coupure 7A sous 240VAC, là j'attends votre feu vert. Cependant, tout est déja routé histoire de me refaire la main.
ce que j'ai adoré sur le bogner uberschall c'est l'intérupteur 3 positions qui sert à la fois de standby et de power.
Vraiment sympa comme idée
EDIT ADMIN : Utilise la fonction EDIT STP, merci.
+1 Le mesa rectifier et sa bonne douzaine de relais est équipé systematiquement en 1N4007Trés mauvais choix la 1N4148 ou zener aux bornes du relais:
à cause de la tension de self induction : mettre une 1N4007
