Page 3 sur 4
Re : Fender Champion 600... Du Hum, comment l'éliminer?
Posté : 06 oct. 2009, 13:32
par bozole
Ok, tiens nous au courant
Donc si la masse chassis se fait uniquement par le serrage des embases jack d'entrée, le + simple et le plus économique si par la suite tu veux cleaner un peu le circuit de masse (même si ce n'est visiblement pas la source de ton problème de hum) est de remplacer l'embase jack speaker par un modèle isolé, comme ça la masse électrique reviendra en un point (2 en fait, mais très proches, le serrage des embases jack input). Par contre, vérifie bien ce serrage du coup ... !!
Tiens nous au courant quand tu auras remplacé les condos pour voir ce que ça donne
Pour le sifflement, tu as donc déjà bien isolé le souci !! Maintenant il ne reste plus qu'à trouver, tu as déjà des pistes proposées, j'espère que ça va le faire
à+
Posté : 06 oct. 2009, 13:50
par Bartgil
Questions subsidiaires, mais néanmoins importantes:
- Dois-je laisser ou enlever les 2 capas de 1uF actuellement en parallèle sur C5 et C6?
- C5 sera à coup sûr d'un encombrement plus important et ne rentrera pas à l'emplacement actuel (notamment en hauteur); Puis-je le déporter ailleurs avec un peu de câblage (soigneux), ou est-ce que ça craint?
Posté : 06 oct. 2009, 14:20
par bozole
A ta place, j'enlèverais les 1µF, je ne suis pas convaincu quelles améliorent le son de ton ampli, mais bon, à écouter ...
Sinon, tu peux déporter ailleurs, mais dans ce cas là (si les capas ne rentrent pas physiquement en lieu et place des actuelles), tu vas avoir presque autant de câblage qu'en rajoutant une self, donc il n'y a plus que le facteur prix qui joue en défaveur de la solution self, donc à toi de voir ce que tu préfères ? (désolé, mais je n'utilise pas bcp de condos radiaux, et encore moins sur du circuit imprimé, donc je n'ai pas cette expérience de contraintes de taille ...)
Vitriol a bcp plus cette expérience (il conçoit des PCB), et il avait mis en garde à ce propos :
Vitriol82 a écrit :La seule possibilité c'est que ce soit du snap-in il va y avoir une légère différence au niveau diamétre (26 pour 22mm entre 220 et 22µ) il n'y a que la hauteur de la capa qu'il faut vérifier en terme d'encombrement 51 mm pour 32 mm.
Je ne peux pas t'en dire +, sorry
à+
Posté : 06 oct. 2009, 17:07
par Bartgil
Je reviens de mon tour en ville pour essayer de trouver les condensateurs adéquats, mais il semble que plus personne même à Marseille ne les tienne en stock
Je les ai donc commandés, il y a pour ça ici un magasin génial (et unique) qui se nomme "Le Mur du Son" (pub gratuite mais méritée). Le bonhomme est un passionné, son truc (et la raison d'être de sa boutique) c'est la customisation et la remise en état d'amplis à tubes. Ca tombe bien, non? Les nouveaux condensateurs ne seront guère plus gros que ceux d'origine, mais ça ne rentrera pas en l'état. Il m'a montré comment les placer de manière à éviter tout problème. Ca devrait le faire! Lui aussi pense bien sûr que la self serait le top, mais estime que les condos devraient faire le boulot correctement (je lui ai montré les courbes de l'oscillo).
Voilà, stand by jusqu'à la réception des pièces.
Posté : 06 oct. 2009, 18:45
par bozole
Ok, cool, tu vas régler ton problème de hum rapidos.
En attendant, si tu as le courage, tu peux changer le chimique de découplage de la cathode de V2-A, et faire le test dont je te parlais des jacks input court circuités (points chauds reliés aux masses) pour isoler précisément le problème de sifflement
Bonne soirée, à+
Posté : 06 oct. 2009, 21:28
par superchouf
Le mur du son???
C'est pas un magasin ou le gars est spécialisé en hifi à tube par hasard?
Posté : 06 oct. 2009, 21:41
par Bartgil
Bonsoir Superchouf,
Oui c'est ça... aussi! Si ce n'est déjà fait, je te recommande d'y faire un tour. Il a tout, y compris le conseil.
Il m'a indiqué qu'il voulait customiser les amplis guitare "plus sérieusement", bref il en a fait quelques uns, ça l"intéresse d'aller plus loin.
Je lui ai parlé du Merlaud, il m'a dit (sans surprise) que ce ne serait pas simple.
Posté : 06 oct. 2009, 22:00
par superchouf
(hs on) Un pote à moi fan de hifi m'en a parlé mais je n'ai pas encore eu l'occaz d'y aller.
Il m'a dit la meme chose que toi : le gars est trés trés sympa!!
En ce moment sur la région tout le monde veut faire du business avec les amplis guitares
Vu le nombre de personnes qui s'y colle, dans 2 ans on sera tranquille à nouveau, il restera plus qu' 1 ou 2 gars ... et toujours des passionés
(hs off)
Re: Re : Fender Champion 600... Du Hum, comment l'éliminer?
Posté : 07 oct. 2009, 1:08
par bozole
HS
Bartgil a écrit :Je lui ai parlé du Merlaud, il m'a dit (sans surprise) que ce ne serait pas simple.
Si ce n'est pas indiscret, quel serait ton projet avec un Merlaud ? Il y a eu un topic sur un Merlaud en début d'été
Posté : 07 oct. 2009, 8:05
par Bartgil
HSSuite
J'ai remis la main sur un vieux Merlaud AM20 que j'avais remisé dans un placard chez mes parents il y a 25 ans... J'ai lu l'intégralité (!) du topic de cet été consacré à l'AM15, ce qui devrait m'aider à l'upgrade du mien. Mais il faut que j'en relève le schéma d'abord (car introuvale sur le net).
Posté : 09 oct. 2009, 23:26
par bozole
Ok, dommage que ça n'ait pas été le même modèle, car tu aurais pu "profiter" du relevé de schéma effectué par chigalihape (c'est pas mal de boulot mine de rien ...)
à+
Posté : 10 nov. 2009, 19:26
par Bartgil
Bon, alors un mois plus tard... (oui, j'ai mis pas mal de temps pour recevoir les condensateurs nécessaires
J'ai remplacé C5 et C6 respectivement par un 47uf et un 220uf. Donc là il faut coller l'oreille au HP pour entendre du hum.
Merci les gars, vous avez été super dans vos conseils!
Et pour le sifflement, même un ampli à pile le fait. En fait tous les amplis que j'ai essayés ici! donc, parasitage extérieur.
Voilà, problème réglé!
Re : [Résolu] Fender Champion 600... Du Hum, comment l'élimi
Posté : 10 nov. 2009, 19:53
Cool,
Content d'avoir pu contribuer sur un pb d'alim, je crois que ça confirme le fait que les nouvelles caractéristiques des chimiques sont bien plus pénalisantes de nos jours qu'à l'époque de nos ainés.
Pour ton accrochage:
1- Vérifie ton cordon jack
2- Vérifie avec une autre guitare, j'ai le cas d'une vieille copie SG, j'ai un des humbuckers qui accroche sans raison évidente.
Posté : 11 nov. 2009, 14:20
par Mikka
+1
J'ai rencontré un cas similaire avec une LP Epiphone il y a quelques années.
Posté : 11 nov. 2009, 14:48
par Bartgil
... oui mais non car je joue sur plusieurs guitares différentes, avec divers câbles. Il semble plutôt qu'un appareil dans le voisinage proche émet des ondes qui sont épisodiquement captées par mes équipements. (et si c'est ça, bonjour ce qu'on se prend dans le corps au passage!).
