VOX AC4 EF86... tout court nouveau projet
Re : VOX AC4 dual channel EF86/ECC8 (edit Pg 1) montage comp
Aurais-tu éventuellement la place pour changer le HP pour un autre de meilleure qualité ? Le HP d'origine, vu le prix de l'ampli, risque d'être un poil pourri et pas à la hauteur de l'électronique ...
strat777
Message non lu par strat777 »
salut bilbo
ben en fait j'ai choisi le cab du pathfinder 10 parce que c'est pour en faire une tete , je compte la brancher sur mon cab 1/12 greenback
au depart je voulais virer le HP mais vu que ca passe bien avec l'electronique je le garde pour rendre l'ampli utilisable sans cab a dispo , c'est vrais que par la suite je le remplacerais probablement mais pour l'instant le budget est serré et en plus faut trouver quelque chose de potable en 5 pouces .... po evident :rol
EDIT : 07 MAI 2010
salut les amis , toujours en vie .... :lol: ... on ne peut pas dire que mes projets avancent tres vite
le montage de mon AC4 est terminé !!! ( c'est encore un peu le bronx la dedans je n'y ai pas encore mis de l'ordre )
voici quelques photos du montage ( tres peu de photos car mon appareil est devenu completement merdique )
et voici les photos du chassi terminé :
voila j'en suis maintenant au débuggage ( car evidement pour l'instant l'ampli ne produit qu'un gros buzz infame .... :D ) mais c'est la partie que je prefere ( je sais ca doit vous paraitre bizare )
une petite question au sujet du cablage du transfo de sortie ( c'est celui du GH5 ) j'ai cablé le primaire comme suit :
le lug marqué 0K au B+
le lug marqué 5K directement sur l'anode ( la pine 7 ) de mon EL84
au secondaire le 0 ohm a la sleeve de mon jack ( qui est relié a la masse ) et le 8 ohm au tip du jack
pouvez vous me confirmer que c'est le bon montage ?
merci
jerome
mon petit site DIY
http://strat-7.jimdo.com/
Re : VOX AC4 dual channel EF86/ECC8 (edit Pg 3) débuggage
Rien d'anormal, c'est bien ça
strat777
merci bcp jo !
je m'en doutais mais je preferais avoir confirmation avant de continuer : quand on a un doute subit .... :roll: ... le débug continu ...
mon petit site DIY
Bon débugg Strat !
J'ai hâtte de l'entendre.
8)
Très chouettes tes turrets !
strat777
merci mikka ! les turrets sont malheureusement un peu posés de guingois ca fait pas super clean , je n'avais pas d'outillage adapté pour les poser , par contre y'a vraiment rien de plus pratique pour optimiser la place
EDIT DEBUGG
salut a tous je continu dans mon débuggage j'ai ratrappé quelques boulettes dont une ... :oops: ( c'est meme plus une boulettes c'est une kefta !!! )
j'ai mis sous tension en ayant "oublié" de raccorder a la masse la R et C de cathode de mon EL84 resultat : 400V dans tout l'ampli !
apres remise en conformitée mon relevé de tension n'est pas trop mal au vue de mon schema sauf :
UG1 = 0V je devrais etre logiquement a -7.5V
UG2 = 256V je devrais etre en dessous de Ua qui elle est a 245V
les autres tensions sont correctes
voici mon schema
mon probleme :
j'ai un bruit de hors bord enorme ( on dirait qu'un mec fait de la perceuse a percusion dans l'ampli ) qui varie avec la course des tone et volume de chaque canal
donc vu que j'ai deux canneaux séparés j'en conclu que le souci vient de mon circuit d'alim , je pencherais vers un condo de filtrage qui aurait morflé avec la surtension du a mon erreur de cablage
je pense particuliairement a C4 le 8µF ( qui est rated a 350V contre 450 pour les autres )
* avez vous une piste pour Ug1 et Ug2 (je n'ai pas d'idées )
* peut on tester un condo de filtrage sur la plaque ?
* ma R de cathode de l'EL84 peut elle avoir morflée et si elle est dead peut elle etre la cause de mon bruit de hors bord ( elle est rated a 50V )
en plus j'ai fait une autre belle connerie de débutant : j'ai raccordé a la masse tout mes condos de filtrage en faisant des pont entre eux evec leurs pa-pattes sous la plaque , donc ils sont indemontables en l'etat pour les démonter je doit les sacrifier .... ( sur l'autel de la connerie :lol: )
merci pour vos suggestions
jerome
mon petit site DIY
Ug1 est référencée à la masse, c'est donc normal qu'elle soit à 0V. C'est ta cathode qui doit, elle, être à +7.5V pour que g1 soit polarisée négativement par rapport à la cathode.
Concernant Ug2, simple : la chute de tension dans le primaire de ton transfo est trop importante par rapport à la chute de tension dans ta 3K3. Solution => augmenter la 3K3 ;)
strat777
Re: Re : VOX AC4 dual channel EF86/ECC8 (edit Pg 3) débuggag
a-wai a écrit :Ug1 est référencée à la masse, c'est donc normal qu'elle soit à 0V. C'est ta cathode qui doit, elle, être à +7.5V pour que g1 soit polarisée négativement par rapport à la cathode.
OK merci a-wai
j'ai fait l'erreur a cause de mon schema ... j'ai capté
pour Ug2 c'est la que l'on voit l'ecart entre la theorie et les mesures reel je vais regler ca
au niveau de mon bruit de moteur de hors bord as tu une autre piste que C4 ( ou un ou plusieurs autres condos de filtrages ) ?
C4 et C5 remplacés toujours pas d'ameliorations
de plus j'ai l'impression que mes anodes de EZ80 et EL84 rougissent pas mal mais les tensions ont l'air d'etre bonnes j'ai en Uk 7.5V et en Ua 250V
mon petit site DIY
Ta résistance de grille de G1 celle à 200k serait plutôt une valeur pour un PP, selon les datas il serait mieux d'y coller une valeur s'approchant d'une 1M pour un SE.
ERRATUM
300k pour un fixed bias
1M pour un cathode bias
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... e/EL84.pdf en page 6 du pdf
strat777
je viens de remplacer egalement C3 le 22µF sans effet
donc pour l'instant j'ai remplacé C3 C4 et C5 ( pour les autres je vais etre bloqué je n'ais pas de 33µF en stock )
par contre je viens de remarquer autre chose quand il n'y a pas de tubes de preamp plugué je n'ai plus de bruit sauf le bruit normal de l'ampli au repos cela m'ammene un doute sur les jacks !
cela pourait il venir d'un defaut de cablage de mes jacks ?
je n'ai qu'un seul jack par canal donc je n'ai pas utilisé le troisieme lug ( celui qui fait contacte via une lamelle avec le tip quand le jack guitare n'est pas branché )
et j'ai relié au lug du tip ma R de grille ainsi que ma R d'un mega qui va ensuite a la masse ( sleeve ) du jack qui est raccordé a la masse de l'ampli
je n'ai pas blindé le fil qui relie mes jacks au R de grille des tubes de preamp mais la dessus je doute que ce bruit enorme provienne de cela ( surtout que j'ai le bruit sans guitare branchée
mon petit site DIY
Les 252V avant ta R de 1k de ta G2 ne pose pas de problème puisque la R de grille va la faire chutter.
Mesure la tension directement sur la grille G2, tu devrais trouver quelquechose de l'ordre de 247V.
Vérifie le câblage de tes Jacks, pour mémoire regarde sur le layout du G5 ça te guidera pour voir si tu t'y est pris comme il faut.
strat777
salut a tous
de retour de week end j'ai fait un petit essai , j'ai déconnecté mes jacks d'entrée au niveau des resistances de grilles :
j'ai toujours le phenomene qui varie toujours avec le volume et le tone
donc a mon avis ca ne vient pas des jack , ca me ramene toujours au circuit d'alim et puissance , vu que le phenomene est identique sur les deux canneaux
je n'ai qu'une EZ80 donc pas trop les moyens de lever le doute mais pensez vous que ce buzz enorme pourrai venir de l'EZ80 ? ( sachant que mes relevées de tension de l'alim sont bon )
j'espere que ce n'est pas un probleme de transfo d'alim
a+
jerome
mon petit site DIY
Ben ce qui m'inquiète à la vue du câblage c'est déjà le manque de câble blindés sur des jacks input :?
Et que ce soit du cliff non isolés non plus
strat777
je suis d'accord avec toi jo , j'ai eu le doute un moment , mais a partir du moment ou je déconecte completement mes jacks .... ????
arrete moi si je me trompe , mais ils ne devraient plus avoir aucune influence sur l'ampli
mon petit site DIY
Pour la boucle de masse oui, pour choper la merde environnante non.
Dessoudes les fils d'entrée à partir du turret sur les 2 entrées, et remets en route, si le pb persiste t'as une boucle autre part
