Page 3 sur 6
Re : PP 6P3S AB1 [Reflexion]
Posté : 20 sept. 2011, 17:39
par Alexis24
oups erreur ^^ c'est rectifié !!!
J'ai posté trop vite
Posté : 20 sept. 2011, 18:08
par The_Setlaz
Pourquoi 0,07 (j'imagine que c'est 70mA ?) alors que sur ton graph, tu as tracé l'horizontale et indiqué 60mA ?
Posté : 20 sept. 2011, 20:15
par Alexis24
Oui tout à fait j'ai rectifier mais c'est approximatif car j'ai tracé sur PC je trace au propre sur papier le scanne et je re-Upload
EDIT:
Calcules:
Paramètres Courbe Rouge-Verte:
Ua = 400V Ug2=300V Za=6.6K
Bias 60% Ia = ( 0.6 * 20.5 ) / 400 = 30mA
Classe B:
Za / 4 = 1650ohm Iacc= 400 / 1650 = 240mA
Classe A:
Za/2=3300ohm Iacc= 400 / 3300 = 121mA
Ia+Iacc= 121mA + 30mA = 174mA
Point de fonctionnement: 295V 60 mA soit une dissipation de 17.7W <20.5 => OK !
Droite:
Voila bon maintenant il me reste à valider mon circuit préamp, déphaseur,le PowerAmp avec Bias ah et mon alimentation
Je post tout ça demain car là j'ai de la maintenance à faire.....
EDIT:
Alimentation PSU:
La self que je voudrais prendre:
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -193H.html
Je précise pour la résistance chûtrice que ce sera 2 résistances de 94ohm 50W en serie donc aucun soucis de dissipation.
C1 et C2 serons en réalité composé de deux capa en échelle avec résistance 220K pour équilibrer le courant dans les capa.
Au niveau des tensions nous serions relativement très proche des tensions souhaitées sois 400V et 300V .
La suite au prochain numéro
Bonne soirée !
Posté : 20 sept. 2011, 21:35
par The_Setlaz
Ca correspond à quoi les 88mA ?
Pourquoi une résistance de 188ohms ? Pourquoi un filtrage RCLC ?
A quel point compte-tu alimenter les anodes ?
Posté : 20 sept. 2011, 21:48
par Alexis24
Les 88mA c'est le courant consommé par les 2 anodes c'est indiquer dans le datasheet de la 6P3S avec une charge de 6600ohm
A moins que le points de fonctionnement que j'ai trouvé précédemment correspond aux courant de repos des anodes ?? donc ça serais pas 88mA mais 60mA sa parais logique car si on augmente U I diminue...
la résistance de 188ohm c'est une chutrice car sans sa j'aurai trop puis sa calme l'inductance qui suis.
Un self car si je dois mètre une résistance à la place elle va être grosse.....
Posté : 20 sept. 2011, 22:37
par Melody
Salut, je viens de tester ça sur PSUD vite fait, mais pour faire baisser tes tensions apres la Self, tu peux réduire la valeur de la premiere capa. Teste plusieurs valeurs et tu verra que ça peut te donner ta tension voulue, sans avoir a mettre des resistances chutrices de 50w. Bon apres peut etre qu'il faudra en mettre tout de meme, je ne me suis pas trop penché sur ce sujet.
Posté : 20 sept. 2011, 23:13
Teu teu teu!
Avant de se lancer avec PSUD il faut préalablement connaitre parfaitement les spécs du transfo, là déjà 44 Ohm d'impédance ça me semble louche, ainsi que 350V qui ne doit pas être la valeur à vide du transfo.
Il y a t'il un transfo de choisi ou c'est juste au pif?
Posté : 21 sept. 2011, 16:38
par The_Setlaz
88mA c'est pour les 2 tubes à 360V.
Dans ton cas, c'est 70mA
Après, le filtrage LC, la résistance sera toujours plus petite qu'une self de 200mA
Ensuite, pour un push-pull de classe AB qui tend rapidement sur la classe B, faut voir avec Vitriol82, mais ça me parait quand même discutable comme choix, non ?
Ca se fait beaucoup en classe A car le courant d'alim reste constant, en classe B, c'est une tout autre histoire...
Enfin, il manque la conso de l'éventuel preamp dans l'histoire
Jo : le transfo est montré en page 1
Posté : 21 sept. 2011, 17:57
par Alexis24
bonjours,
Alors pour le transfo il s'agit d'un 100VA. à la base c'est un:
Primaire 15 0 15 230 400 V
Secondaire 230V
Donc j'ai séparer les enroulements du primaire pour faire:
0 15 0 15 0 230 360V
J'ai prix un 0 15 pour les filaments j'ai chargé les 1.2A pour la conso de 2*6P3S + 2*12AX7 et la tension tombe à 12.6V pile notons quand même qu'a vide j'ai 13.90V et non les 15V (peut être le fait de séparer les enroulements.
Concernant le 350V quand je charge le transfo avec les filaments la HT chute de 10V d’où mes 350V sous psu.
Concernant le résistance ohmique de l'enroulement 0 360 c'est 42.5 ohm j'avais du mal checker la première fois
En effet si je pouvais me passer de la self sa serais bien. Après une nouvelle simulation PSU je trouve ceci:
Je vous remercie
Posté : 21 sept. 2011, 18:10
Secondaire 230V
8O
Tu ne confondrais pas primaire et secondaire?
Et je ne vois pas comment tu peux passer de 400 à 360V en prenant comme valeur à vide sous PSUD à 350V 8O
42.5 Ohm c'est la valeur résistive de l'enroulement, pas l'impédance du transfo
@ theSetlaz
C'est un C/L/C et non un L/C au niveau filtrage
Donc là t'es mal barré pour ta simu
Posté : 21 sept. 2011, 18:13
par Alexis24
Du fait que j'ai séparer les enroulements j'ai perdu de la tension du coup au lieu de 400V j'ai plus que 360V Et quand un enroulement 0 15V et chargé par les filaments la tension HT chute à 350V (Régulation ?)
Posté : 21 sept. 2011, 18:17
Il faudrait plus de détails et photos de ton intervention, ce n'est pas logique selon ta présentation et t'as quoi comme tension secteur?
Posté : 21 sept. 2011, 18:24
par Alexis24
Photo du transfo enroulement séparé:
Schéma de ma modif!
J'ai en tension secteur=>233V Moi aussi j'ai trouvé sa très étrange de perdre 40V rien qu'en séparent les enroulements mais sa me va
Posté : 21 sept. 2011, 21:03
http://lycees.ac-rouen.fr/maupassant/si ... ransfo.pdf
Bon y'a rien de bon à tirer avec ce transfo ABL-6T10G
Regardes la doc le primaire est un 230/400V avec des prises -15-0-+15V pour le primaire et secondaires 0-115-230V
Le seul moyen est de l'alimenter par le secondaire 0-230V mais c'est du reverse je n'aime pas du tout ce type de montage de par la position du secondaire qui est le plus éloigné du cœur du noyau. Ensuite la puissance du 15V ne sera pas gérable, car elle est dépendante du primaire.
D'autre part le fil de terre est câblé de façon hasardeuse.
Franchement, j'oublierais cette option.
Posté : 21 sept. 2011, 21:14
par Alexis24
Oui pour le principe de l'alimenter à l'envers c'est de toute façon ce que je voulais faire. Coller le secteur 232V sur le secondaire 0 230V.
Tu crains que les tension s'écroule une fois la HT chargée ??? Si c'est sa je peux faire des testes sur le transfo lui faire débiter un peu de courant ?
Tu entend quoi pas une 15V pas gérable ? Elle est dépendante du primaire => Mais si j'ai tout séparé elle n'en dépend plus justement.
si il débite bien mes 1.2A sous 12.6V ??
