Crachotements sur Vox AC15 [RESOLU]
Re: Crachotements sur Vox AC15 [RESOLU]
Voui, tout est chevillé-collé. Les seules vis sont pour la fixation des panneaux avant et arrière, et les tasseaux (j'aurais pu les coller, mais bon...).
Merci Théo! Promis, je te le prêterai au prochain G5 show (tu devrais apprécier le canal avec l'EF86 en entrée), avec plaisir!
warteko
Message non lu par warteko »
Tu as fait la même erreur que moi en construisant ton cab : les faces supérieures et inférieures s'enfilent verticalement sur les tourillons. En conséquence, le jour où le joint de colle se fragilise, tu risque de te retrouver avec la face supérieure et la poignée dans ta main, et le reste de l'ampli par terre !
La prochaine fois que je réalise un tel montage, les faces latérales s'emboîteront surs les faces supérieure et inférieure ; si la colle cède, les tourillons ne seront pas directement arrachés et j'aurais sans doute le temps de voir les dégâts arriver progressivement.
Oui, effectivement. Cela dit, la colle à bois, c'est plutôt fiable et costaud, donc bon. À voir avec le temps!
