1er G1 stock
Dirigé par charpy
bobgael
Re: 1er G1 stock
Message non lu par bobgael »
Elle donc relié à la cathode !??svp dite moi que j'ai juste !!!
Re: 1er G1 stock
Bah ouais ;)
bobgael
Re: 1er G1 stock
Yeaaaaapaaaaaaa!!!!!
Bon ben première mise en route et pas de son....les lampes s'allument, j'ai 6,7V aux filaments... Mais c'est un peu tard pour commencer le debuggage !!!
Bonne nuit !!
Bon après plusieurs coup de multimètre , voici ce que j'obtiens :
v1:anode 45V
Cathode 3V
Grille 36V
v2:anode A 67v
Cathode A 3v
Grille A 3v
Anode B 69v
cathode B 97v
Grille B 40v
Pas le temps de tester la v3....
Au vu des mes valeur, j'ai l'impression d'être complètement à l'ouest !!!!
Modifié en dernier par bobgael le 24 janv. 2015, 15:00, modifié 2 fois.
Re: 1er G1 stock
Oui, à l’ouest !
Vérifie sans tubes les tensions DC au niveau de ton alimentation, déjà, et reporte les ici.
Il faut que tu compiles tes multiples posts qui se suivent en un seul, svp, c’est la règle sur ce forum !
bobgael
Re: 1er G1 stock
Désolé je ne suis pas habitué aux forums !!!!je crois avoir réussi à compile, enfin j'espère !!!
Sinon pour les tensions d'alim , jsuis autours de 320v sans tubes!
Moi qui m'étais mis en tête que ça allait marcher du premier coup, jsuis un peu déçu !!
Mais je baisse pas les brais jvais trouver le bug!!!
Re: 1er G1 stock
Super pour la compilation des posts !
Donc, 320V sans tubes, et les tensions que tu as citées avec les tubes ? Ouille ! En espérant que les tubes n’aient pas trop morflé ... bref, faut bien vérifier ton câblage entre alim et le reste (notamment les sockets de tubes, mais pas que), et vérifier sans les tubes les tensions qui arrivent sur les sockets (anode, grille, cathode, grille 2 pour la EF86)
Sinon, ouaip, sûr que ça va se débugger, le seul prob c’est si un tube n’a vraiment pas aimé (mais bon, c’est quand même costaud, un tube ...)
bobgael
Re: 1er G1 stock
Ok merci de ta réponse, je vais reprendre le câblage de a à z et voir d'où ça vient !!!!
Par contre l'histoire des tubes flingués ça me fait peur !!!!même si ils s'allument ils peuvent être mort??
Encore merci pour vos conseils !!
Re: 1er G1 stock
Le pire n’est jamais sûr ;)
Vérifie bien ton câblage et tes tensions à vide sur les sockets. Progression pas à pas ;)
bobgael
Re: 1er G1 stock
Ok tu as raison, allons y pas à pas, je pense que je suis un peu trop pressé que ça marche !!!
Sinon, ôtez moi d'un doute, on est bien d'accord que sur la partie preamp\amp il n'y a que 2 condo polarisés?le sens pour les autres n'a aucune importance ????
Re: 1er G1 stock
Yep si l’on exclut l’alim, bien sûr.
Les capas polarisées sont : C14, C15, C16 (Alim) et C3, C4
EDIT : d’ailleurs, il y a toujours un vieux bug qui traine sur le schéma G1 V3 qui précise « pins 1-2-3-7-8 to cathode » . La pin de la EF86, c’est le screen grid, ça ne doit pas être mis à la cathode. Chef Mc, faudrait corriger non ? (et il est précisé sur la page du G1 que le préamp fonctionne avec une ECC832, faudrait corriger aussi ...
bobgael
Re: 1er G1 stock
Ok là jsuis bon!
Ce soir j'enlève les lampes, je reprends toutes les tensions aux bornes des lampes et reverifie mon câblage.... Jme demande même si jvais pas tout dessouder et recommencer à zéro...
Re: 1er G1 stock
bilbo_moria a écrit :Yep si l’on exclut l’alim, bien sûr.
Je vais me pencher là dessus...
bobgael
Re: 1er G1 stock
Bonjour à tous!!
Voici un layout fait avec DIY Layout Creator(merci Lemontheo!!!).
J'espère qu'il n'y a pas trop d'erreur et que le lien fonctionne!!
https://imagizer.imageshack.us/v2/1135x ... 1ANRuh.jpg
Re: 1er G1 stock
bon, malheureusement le lien fonctionne... :? Ne fait pas ton cˆablage comme dans ton layout, avec des potentiomètres devant et derrière,des switchs de tous les cˆotés,...
Je t'invite à aller voir les layout de Ceriatone, pour voir l'organisation, tout ça
Mais je salue l'initiative :wink:
bobgael
Re: 1er G1 stock
Voilà, après avoir remis mes schéma à plat et pris mon temps pour recaler mon g1 , voici mes nouvelles tensions avec tube:
Pour V1 je suis bon, je me suis comparé aux tensions visible sur le forum et c'est ok
Pour V2, c'est la ou ça se complique:
Anode1 : 61v
Grid1: 1v
Cathode 1 : 3v
Anode2 280v !!!!
Grid2 : 2v
Cathode 2: 20v
Et pour V3:
Anode 1&2 : 290v
grid1&2 : 0v
Cathode 1&2: 15v
Voilà je sais pas vous seriez me dire d'où peux venir les tension bizarres que j'ai sur V2 mais ce soir jsuis trop crevé pour une partie de debug!!!!!
Bonne soirée :-)
EDIT:je viens de voir que j'ai cablé C8 entre R11 et B+ et non entre R11 et Anode V2A, peut-être que ma forte tension sur V2 vient de là???
