Page 3 sur 4
Re: Spring reverb piloté par MosFET (ou pas ...)
Posté : 16 juil. 2019, 18:50
par Pote Gui
Je pense qu'il est plus sage d'envisager de produire un circuit électronique adapté aux nouvelles productions de tank - et à leurs défauts - que d'espérer voir revenir les beaux jours de la reverb Hammond, Gibbs ou autre... Étant donné les progrès en matière de reverb en technologie digitale, je doute qu'une production de reverb à ressort de qualité revienne en tête de gondole!
Posté : 16 juil. 2019, 20:56
par Rimlock
On en trouve encore sur la bay pas trop cher (bon, il y a le port...) mais, comme celle-ci, se sont le plus souvent des BB (250/250) et non des AB... Quand le vendeur se donne la peine de de l'indiquer !
https://www.ebay.fr/itm/1968-Reverb-Tan ... SwmU1cl8-z
Posté : 16 juil. 2019, 23:13
Oui, faut chercher (et espérer à l'arrivée que le tank soit fonctionnel et pas tout foiré ...
Pote Gui a écrit : 16 juil. 2019, 18:50
Il faudrait une alternative au chip Belton que je n'aime pas trop ... par exemple, j'ai une Holy Grail EHX qui doit avoir une (bonne) dizaine d'année, franchement ce n'est pas ridicule du tout
Posté : 17 juil. 2019, 1:22
par Pote Gui
C'est clair. Il y a plusieurs chips type BBD ou PT2399 qui fonctionnent bien à condition de leur adjoindre un compander/expander pour réduire le souffle.
Posté : 17 juil. 2019, 10:37
par Rimlock
Ben justement, le Belton c'est du PT2399 dedans
Et des BBD à temps long, ce n'est plus fabriqué depuis longtemps hélas, la SAD1024 est un collector !
Posté : 23 août 2019, 20:35
Schéma utilisé pour le moment placé dans le 1er post
Posté : 23 août 2019, 21:46
par Pote Gui
Merci bilbo!
Posté : 24 mai 2021, 18:10
par Lemontheo
Salut Gilles,
Tu as vu l'étage d'entrée des
Tweaker d'Egnater
Façon cascode avec un fet faible tension surmonté d'un Mosfet de puissance.
À tester!
(au passage, le switch US/AC/BRIT sur le tone stack est chouette!)
Posté : 24 mai 2021, 19:59
Ah sympa ! Tu as expérimenté ce tone stack, ça marche bien ?
Posté : 25 mai 2021, 0:55
par Rimlock
Hum oui... Mais mettre des condos en série, ça doit pas arranger les rotations de phase !
Posté : 04 nov. 2022, 14:10
Après quelques années, le schéma en page 1 est validé : ça sonne sympa et ça ne crame pas (plusieurs amplis équipés depuis pas mal de temps).
Après avoir lu les expérimentations hallucinantes du sieur JPTrol sur les reverb sans transfo (utilisation de tanks type E ou F avec un poil plus d'impédance d'entrée), je me dis que je pourrais adapter mon schéma LND / IRF afin d'attaquer un reverb type F sans transfo.
Oui mais voilà : pire quiche que moi sur "comment ça marche un IRF", c'est dur à trouver.
Du coup, pour le moment c'est de la simulation et du pifomètre et j'en suis là :
D'après la simulation, l'IRF supporte quelques mA et env. 600mW de puissance dissipée (il risque de s'endormir), à tel point qu'un LND 150 pourrait peut-être suffire (mais vu que j'en ai cramé quelques uns, je suis désormais réticent à leur tirer un poil de puissance).
Le courant (simulé) traversant le tank serait :
et l'excursion / amplitude du signal :
Il me semble que ça ressemble pas mal aux résultats obtenus par JPTrol avec sa 12AU7 (planquée dans une 12DW7).
Maintenant, il faudrait que je trouve le courage (== que je chasse ma flemme) pour prototyper ... à suivre, mais si vous avez des remarques, je suis preneur, tout en sachant que j'ai fait au pif !
Posté : 04 nov. 2022, 19:27
par Mikka
Tu m'as l'air short en courant non ... à vue de nez ça te ferait une impédance de 2k, non ?
Posté : 05 nov. 2022, 14:36
Où ça, une impédance de 2k ?
Posté : 05 nov. 2022, 17:55
par Mikka
En sortie de l'IRF830.
Posté : 06 nov. 2022, 13:49
Je pense que l'IRF voit l'impédance du tank // résistance de drain (47k) //résistance interne de l'IRF (ou un truc comme ça)
Bref, pas lourd, autour de 1kΩ ...
