Besoin d'éclairages simples sur la puissance du G5, le bias et le sweep
Re: Besoin d'éclairages simples sur la puissance du G5, le bias et le sweep
Le_bleu a écrit : 11 sept. 2021, 12:23
Puis calculer... je crois avoir capté ce qu'a écrit jptrol, sauf un truc : pourquoi on parle de R19 ? et non de R20?
Je parle de R19 parce que sur le schéma officiel du G5V3, R19 est bien la résistance de 1 ohm de mesure du bias tandis que R20 est la résistance de 150 ohms de cathode.
https://www.projetg5.com/Projets/G5/G5V ... cielle.pdf
Pote Gui a écrit : 11 sept. 2021, 13:31 Parce qu'il s'est trompé !
Ben non, je ne me suis pas trompé. :non:
Ah oui, oups ! J'aurais mieux fait de vérifier avant de m'avancer :oops:
Correctif officiel : jptrol avait raison ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Le_bleu
Message non lu par Le_bleu »
Et moi suis pas mort... Mais pas eu de temps à consacrer à ces mesures, WE trop chargé !
Bientôt j'espère !
Le_bleu
Bonjour le forum !
Changement de lampe EL34, c'est les fêtes, le G5 aussi a droit à son cadeau !
Je ne demande pas d'aide cette fois, je vais juste résumer mes calculs pour le BIAS et vous demander si j'ai bon :
Je dois vérifier que la puissance de dissipation à l'anode est bien inférieure à 25W
Sachant que P=U.I, j'ai besoin de Uak : je mesure entre l'anode et la cathode (PIN 3 et 8 du socket), et le courant d'anode
Pour Ia, le courant d'anode : Aux bornes du BIAS SYSTEM (R19) j'ai le courant d'anode ET celui de grille, G2. Donc Ia = I(R19) - I(G2)
J'ai donc encore besoin de I(G2) ! Pour ca je mesure la tension U(R15) aux bornes de R15 (entre PIN4 et le point +B), et je divise par 1000 (R15=1000ohm)
J'arrive donc à cette formule : P = Uak . ( I(R19) - U(R15)/1000 )
Concretement, voilà ma 1ere mesure :
Uak=261V U(R15)=11V aux bornes du BIAS SYSTEM j'ai 86mV, donc I(R19) = 86mA
Je trouve 19,6 W : c'est nettement "sous biasé", je ne suis même pas à 80% du max
2e mesure, je monte le BIAS SYSTEM à 96mV
Je mesure Uak à 257V et U (R15) à 12V
Ca donne 21,6W, soit 86 %
Ca me semble pas mal du tout ! votre avis ?
Enfin je peux aussi calculer la puissance de dissipation à la grille P(G2), et vérifier qu'elle est en dessous de 8W
J'ai déjà I(G2), il me manque U(G2) : pour ca je la mesure entre la masse et G2 ?
[EDIT ADMIN] Compilation des messages
Modifié en dernier par Le_bleu le 16 déc. 2022, 14:18, modifié 2 fois.
Salut le_bleu, ça m'a l'air tout bon à part les posts à répétition ;-) N'hésite pas à éditer ton message plutôt.
Le_bleu
OUPS !!!
En effet, toutes mes excuses !
Pour ma dernière question, j'ai un élément de réponse dans un précédent post de JPTROL :
Attention ! Si tu mesures 85 mV sur la résistance de mesure R19 cela ne signifie pas que ton courant d'anode sera de 85 mA. Ce que tu mesures c'est la somme des courants d'anode et de grille G2. Tu dois d'abord soustraire le courant de G2 que tu mesures en prenant la tension aux bornes de R15 et en divisant par 1000 (R15 =1k). Le courant d'anode proprement dit sera Ia = IR19 - Ig2 . C'est ce courant Ia qu'il faut prendre en compte pour le bias avec Vak x Ia = 25 W max. De l'autre côté : VG2_K x IG2 = 8 W max. (pour une EL34 bien sûr)
Il parle bien de VG2_k, donc la tension entre la cathode (le PIN8) et g2 (le PIN4)
J'avais donc faux en voulant mesurer entre la masse et la g2
Pour un SE en classe A où tu peux aller jusqu'à Pa max, tu peux te simplifier la vie en prenant le courant de cathode multiplié par la tension d'anode/masse. Ne pas tenir compte de Vk et IG2, ça introduit une erreur de 10% environ, donc ta Pa réelle sera 10% inférieure à celle calculée "à l'arrache". C'est ce que je considère comme la "marge de sécurité" ! :dance:
Le_bleu
Merci Rimlock
J'espère avoir bien compris : tu proposes une simplification, où on va calculer une "fausse" Pa, 10% > à la Pa réelle, comme cela : Ua x Ik
On va donc chercher à amener cette "fausse Pa" à Pa max (25W pour une EL34), mais en vrai on y sera pas, on sera +/-10% en dessous, même si en théorie on peut vraiment aller à Pa max
Pour calculer cette "fausse Pa" je mesure Ua la tension anode/masse, soit au voltmètre, broche rouge sur PIN3 (a) et broche noire sur la masse
Mais comment mesurer Ik le courant de cathode ? Ampèremètre, broche rouge sur PIN8 (k) et broche noire sur la masse ?
Sur R19 !
