Re : Recuperer l' ampli d' un magneto a bande
Posté : 29 nov. 2008, 10:55
				Bonjour tout le monde
Re-re-re-edit
Donc, pour l' instant ca marche impec!!
Le son est tres agreable et "decolle" bien des enceintes.
Sinon, une voix est pour l' instant "filtrée" apres le potar par une capa de liaison de 22uF (une capa de 100nF n' ayant pas supporté la soudure??). Donc, cette voix a un peu moins de grave, faudra que je retourne sur Montpellier en acheter une autre.
Enfin Charpy, pour la polarisation, comme j' avais soudé la 470r avant que tu me dises de mettre la 1k, j' ai fais la mesure avec. Et aux bornes de cette resistance, je lis 20v. Mesure éffectuée sans rca raccordée en entrée.
Par contre, je sais pas ce qu' il faut faire comme calcul, je ne trouve pas de post bien explicite la dessus?
Merci!
Bon, j' essais de mesurer mes valeurs par rapport aux donnés
http://climax.zik.free.fr/datasheets_tubes/ECL82rtc.pdf
ampli en marche avec signal et son dans les hp, pointe noire sur chassis en v continu
Pentode
tension d' anode 254v
tension grille 2 254v
tension grille 1 0v 8O
Triode
tension d' anode 72v
			Re-re-re-edit
Merci!
Pentode
Triode
