[AMPLI] 3 canaux, PP 6V6
Re : [FINI] Ampli 3 canaux, PP 6V6
Je parlais bien du son, qui garde un petit côté crade que j'aime bien
Je viens de tester avec succès le passage de Rk de V3A à 33k. J'alterne via un switch 1k8//1uF ou 33k, ce qui à mon oreille me donne un mode "vintage" (33k) et un "modern" (1k8//33k).
Le mode "vintage" donne environ le même niveau de gain que le canal OD mais en plus compressé et avec un voicing différent.
j'ai regardé ton schéma, dis donc tu n'as pas de gros PLOP quand tu changes de canal ?
Non du tout. J'avais une 2M2 avant le RLY1A mais ça me la mettait en // des pots et faisait baisser leur valeur. Je l'ai virée pour voir et pas le moindre plop !
alors soit t'as du bol soit t'as des relais qui commutent sacrément rapidement. c'est cool =)
Peut-être même les 2 !
C'est ceux-là
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... A--6V.html
6ms/2ms
Et bon il faut dire qu'ils sont alimentés en 8V environ avec le redressement du 6.3
						C'est ceux-là
6ms/2ms
ouaip ce sont ceux que j'utilisais par le passé, ils sont très bien en effet.
Et en leur balançant 8V, ils doivent coller ferme effectivement.
J'ai terminé mon voicing alternatif pour le canal lead.
Un switch permet de commuter entre "raw", "vintage" et "modern" (qui a dit que je copiais sur Mesa, hein, qui ? ^^).
La différence de rendu est sympa, le vintage a moins de gain, moins précis, le raw a presque autant de gain que le modern mais est plus baveux, plus chaud, et le modern est précis, tranchant, avec un bon "bump" dans les basses parfait pour le palm muting.
Bref je suis content !
Je mettrai des samples à l'occase.
Salut Crane.
Mon 2ème post sur le forum (le 1er étant ma présentation) est pour toi car ton projet m'intéresse au plus haut point car j'ai en tête un ampli 2 canaux CL/OD exactement comme tes 2 canaux. Faut dire que tes samples m'ont vraiment beaucoup plus.
As-tu le schéma définitif du preamp ? Est-ce bien celui qui se trouve dans ton 1er post Résumé ? car j'ai 2 versions et je ne sais pas lequel donne exactement le son des samples.
Merci d'avance de ta réponse. En tout cas bravo pour ce projet là. Ca sonne superbement bien.
Salut.
Oui le schéma est bien celui dans le premier post.
Tu veux juste un clean/overdrive ? dans ce cas tu peux te passer de la partie lead, cela simplifie grandement l'ampli !
Et voilà les photos des cabs ! Ils ont étés assemblés uniquement avec des lamellos et de la colle (sauf les vis du panneau arrière démontable).
J'ai encore juste la grille à mettre sur la tête de l'ampli.
					Modifié en dernier par Crane le 16 nov. 2010, 10:13, modifié 2 fois.
						Re: Re : [FINI] Ampli 3 canaux, PP 6V6
Effectivement ça simplifie. C'est volontaire car j'ai besoin d'une boucle d'effets un peu particulière et j'envisage plus tard d'intégrer une reverb.Crane a écrit :Tu veux juste un clean/overdrive ? dans ce cas tu peux te passer de la partie lead, cela simplifie grandement l'ampli !
si tu as un avis ou un commentaire voici le schéma en cours d'élaboration.
J'aime bien ton cab 1x12", simple et je l'espère efficace.
Oui le cab rend bien pour l'instant, même si je ne l'ai pas encore beaucoup joué. C'est celui que j'ai utilisé pour les samples (avant la peinture).
La partie préamp de ton schéma est bien, tu peux augmenter la capa de découplage de V1A si tu veux, j'ai volontairement gardé 1uF à cause du canal lead.
Je mettrais juste le bright sur un switch, surtout que 100p c'est vraiment très bright !
La boucle j'y connais rien, j'avoue. La partie poweramp me semble très inspirée du Mesa 20/20.
Exact ! c'est encore un brouillon... sur cette partie j'ai "pompé" vite fait pour avoir une vue complète de tous les étages de l'ampli que je souhaite. Et surtout commencer à faire un bilan énergie pour le PSU.Crane a écrit :La partie poweramp me semble très inspirée du Mesa 20/20.
J'améliorerai le bright avec un switch et une autre valeur de capa.
Pour le baffle tu as utilisé des formules ou un soft pour calculer les dimensions ? ou alors c'est inspiré d'un existant.
Je compte utiliser WinISD
Des formules ? calculer ? comprends pas.....
J'ai simplement repiqué les côtes d'un cab Mesa. Mon bois est juste un poil plus épais.
EDIT : schéma mis à jour avec nouveau contrôle de présence, l'autre étais bruyant et agissait plus comme un 4e contrôle du tone stack. Là on a bien une présence comme dans les amplis modernes.
EDIT 2: Les dernières modifs (Rg des 6V6, contrôle de présence dans la boucle FB, etc...) ont vraiment amélioré l'ampli, le gain est plus propre et on peut passer d'un son hyper sourd à qqch de très aggressif et plein d'attaque grâce à la présence... il est ou le bouton "j'aime" comme sur facebook ?
Je poste des samples à l'occase.
