Music Man 2100-65
jeff10
Re : Music Man 2100-65
Message non lu par jeff10 »
Bonjours Charpy
Si elle sera emmerdante,car la HF prend du signal
Et l'ampli fait des sauts de puissance
déforme la courbe de réponse et quand les tubes commence à être usés
changent de caracteristiques
c'est pour celà,qu'une sonde qui peut grimper à plus 600v et un oscillo
sinon 1nf 1kv entre la sonde et B+
excellent je vois ce problème si il est présent
Impossible de savoir à l'oreille et l'endroit ou ca merdille
Un 500pf est de fois situé entre anode et cathode sur v1 ou v2,un coupe haut
mais pareil niveau tonal ,joue un peut
Passe plutôt des câbles blindés,pour le gain,et le master
Et ne pas oublier que la HF ,usent prématurément les condos de liaisons
à cause des tubes ,là supportant
http://www.jeff10.c.la
Hop, capas électrochimiques changées, capas d'anode aussi, et OT également (un mojotone 3-65 prévu pour les Musicman. 6CA7 EH
Ca marche bien, ça sonne fort ! :D
Encore merci à tous pour votre aide !
