que valent les tubes russes ?
Re: que valent les tubes russes ?
J'ai hésité, sur ce bouquin ... cela apporte vraiment, par rapport aux datasheets que l'on peut trouver sur le net ?
Glomet
Message non lu par Glomet »
Ça permet surtout de trouver tout les équivalents d'un tube, et de voir que ben dès fois, il y a d'autres solutions que les 12ax7 :mrgreen:
Et par rapport aux datasheet du net, pour certaines références, elles sont plus propres
Notamment pour les tétrode de type KT66/KT88, où les datasheets complètes sont peu nombreuses
OK, merci pour le tuyau ;-)
kleuck
Message non lu par kleuck »
Lemontheo a écrit :6N2P-EV=12AX7
6N6P=ECC99
6P14P-EV=EL84M
6F1P=ECF80
6J32P=EF86
6F3P=6BM8=ECL82
6GW8=ECL86
6P3S=6L6
6N8S=6SN7
6N1-P= ECC88
6BR5=EM80
6J4P=6AU6=EF94
6J8=6SJ7
6F4P=6DX8=ECL84
6P41S>Pentode puissance 14W anode
Et bien d'autres.....
'Tention, plusieurs dans cette liste supposent un câblage différent (6N2P) ou ont des caractéristiques en fait assez différentes (6N1P/ECC88) ou des caractéristiques limitées (6P3S=anciennes 6L6 à 19 watts de dissipation -plus de 20 pour la 6P3S-, pas équivalent du tout au 6L6GC actuelles avec 25 à 30 watts)
La 6GW8 n'est pas un tube soviétique mais amerloque.
Glomet
Attention aussi aux 6n2p : elles ont le même gain et la même sensibilité, mais une pente un peu plus forte et une résistance interne équivalente à la 5751
Donc un gain plus élevé dans le PI, et une satu (à l'oreille) plus raide
La 6n1p à juste la même sensibilité, mais la pente est beaucoup plus faible que l'ECC88, prendre plutôt des 6n23p
Sinon, pour les 6P3S :
- 6P3S standard : U& max = 360V, Pa max = 23W
- 6P3S-E : Ua max = 400V, Pa max = 26W
kleuck
Dans les datasheets ruskoffs, c'est 20,5 watts pour les deux modèles.
Glomet
Ouais, je viens de vérifier, mais sur les forums audiophiles et d'élektor, il présentent ainsi :
- 6p3s : 6l6GT
- 6p3s-e : 6l6-gb
Salut les p'tits poulets,
juste pour dire que l'ami Blencowe parle dans son dernier bouquin de la 6F12P, qui serait selon lui une sorte d'ECL86 avec une pentode à Pamax=5W et 330mA pour le chauffage. ça pourrait être intéressant d'un G1 vitaminé..... :twisted:
En revanche, cette info n'a pas l'air d'être relayée sur la toile, donc à vérifier.
Glomet
Tiens, j'arrivais pas à le trouver celui-ci
Dans le même genre, il y a la 6F4P (ecl84), plus commune, avec une dissipation de 4W, pas mal pour un petit PP full pentode non ?
Par contre, je viens de vérifier la sensibilité des 2 tubes 8O , ça risque de saturer vite
hotamp
Messie MI60
Message non lu par hotamp »
nan , il n'y a jamais eu de copie russe de l'E/PCL86 ..
il y a deux modeles compatible , c'est ECL85/805 et l'ECL82 ( qui sont a la base des tube télé , un ampli trame , l'autre ampli vidéo )
il faut savoir que les datasheet d'utilisation donnais des chiffres largement en dessous ( en terme de débit) que ce que sont capable de sortir ces tubes
il ya de nombreux forum des pays de l'est qui font la part belle a des push basé sur des E/PCL85/805 !
les ecl86 sont plus ou moins une el84 et une demi 12ax7 dans le meme bulbe ! et elle n'est plus fabriqué par personne !
les ECL84 sont décevante !des batardes quoi !
Miko667
Message non lu par Miko667 »
j'ai traîné sur le site de Dr Z,et j'ai lu çà:
"Dr Z has acquired a massive amount of NOS Russian 6P14P-EV 7189 (EL84) tubes to use in the Z Wreck"
Vous pouvez écouter les démo, il faut aimer le style country fumant (Brad Paisley, j'avais jamais entendu, pour ceux qui connaissent Dave Edmunds, c'est un peu la même veine...)
Les russes qui font danser les rednecks... sympa comme idée!
miko
chanmix51
Lemontheo a écrit :Salut les p'tits poulets,
Je prends le fil en cours. J'ai quelques modèles de 6F12P qu'on a utilisés pour faire un convertisseur courant tension pour DAC et ce ne sont pas du tout des ECL86 sur stéroïdes mais bien un combo triode-pentode tous deux grand gain (100) grande pente (18mA/V). La pentode dissipe 5W, la triode 3W. Ils sont chauffés par le même filament qui ne supporte pas plus de 150V avec les cathodes, ça écarte les liaisons directes avec ce tube d'ailleurs sujet à un courant de grille assez important.
Perso, je suis parti sur une version du convertisseur hybride avec un mosfet et une pentode russe: la 6Z43P (S=30mA/V) pas du tout linéaire donc pas du tout utilisée en audio. Il existe la version pentode seule de la 6F12P : la 6Z52P assez introuvable aujourd'hui. Je n'ai pas trouvé la triode russe seule (ou en couple) ... dommage 8)
PS : si ce montage DAC pas cher vous intéresse, je peux poster les plans quelque part dans une section « hors sujet quoique... » du forum.
jmd_91
Message non lu par jmd_91 »
hello ,
après quelques recherche , la 6N1P , n est pas l équivalent ECC 88 , son équivalent est la 6N23P .
la 6N1P a quand +/- similaire , l ECC 180 .
