Ca devenait de plus en plus tentant :-))
Raté, après verif ça semble bon, ce qui m'a induit en erreur c'est le fait que tu aies inversé High et Low
Hexa
Message non lu par Hexa »
En fait je les ai inversé car je compte monter l'ampli la tete en bas dans un combo
Je vais me repencher sur layout a tete reposée demain ... De toute facon si ca avait marché du premier coup ca n'aurait pas été marrant 8) (surtout en partant du principe que je n'est absoluement pas la maitrise du fonctionnement de chaque element du montage :) )
Par contre je n'ai toujours pas de son sans rien brancher meme en tournant tous les potards a fond ... pas de hum a ce point ca serait super ... mais bon :lol:
Il y aurait eventuellement une mesure à faire pour voir si tout se passe bien au niveau du transfo de sortie ??
STOPPPPPPP ne le mets plus en marche
Je fais un double post exprés
Je crois savoir d'où ça vient: tu as cablé ta sortie HP sur les contacts coupés du jack atta je vérifie et je te dis
JE CONFIRME
Ton jack HP est mal cablé, j'espère que le transfo n'a pas souffert :roll: :roll:
Passe les soudures de l'autre coté du jack, bon c'est pas un transfo de gonzesse, donc je ne suis pas trop inquiet, et ça devrait envoyer
Modifié en dernier par vitriol82 le 10 mars 2007, 21:46, modifié 1 fois.
ça m'en a tout l'air aussi, j'espère que le transfo de sortie n'aura pas trop souffert.
Il suffit qu'il fasse le test et on sera fixé.
Hexa
Oh Me"bip" ... le C"bip"
J'ai bettement pensé que le fonctionnement d'un jack cliff etait symetrique :oops: ... je vient de m'apercevoir de ma boulette ce matin :oops: Sur ce fer à souder, je recable le jack correctement, je rebranche mon HP ... branche ma guitare ... rallume j'ampli ... standby
Et la premier accord :D :D Ca y est mon G5 vient de pousser son premier cris ... ca marche, ca marche :D :D
Je test les potards, les deux entrés High et LOW, le sweep ... tout fonctionne, bon sang c'est genial :D
Niveau son avec mon eminence legend, et ma MM Steve Morse je retrouve quasi parfaitement le son des Stones sur "Miss you" c'est quand meme genial :D
Sinon pour la partie un peu plus négative, un peu comme tout le monde ayant branché la boucle d'effet ... j'ai du hum ... :wink:
Bon déjà le transfo est sauf! C'est le principal.
Pour le hum, c'est en cours de débeug. Un peu de patience
Hexa
C'est clair que pour le transfo c'est deja une bonne nouvelle :D
Pour le hum ... pas de probleme j'attend surtout qu'il y a la menuiserie a faire et qu'un petit Hexa junior devrait faire son apparition dans les prochains jours ... donc j'ai de quoi m'occuper :wink:
super_taz
felicitations pour ton G5 et Hexa Junior
Bravo Hexa, pour le hum on va monter un G5 V3 et essaye de trouver d'où vient le problème.
Félicitations aux parents pour le petit à venir ! ET surtout bon courage, la mienne à 18 mois et f_da m'avait prévenu, le plus dur c'est les 6 premiers mois, après c'est pire :lol:
Profitez en bien !
Hexa
:lol:
Merci beaucoup a vous :D ... c'est sur que la vie va changer un peu ... remplacer le fer à souder et la gratte par la poussette ... ca risque de faire bizarre au début :D
boide51
Message non lu par boide51 »
Hexa a écrit ::lol:
tu verras, c'est que du bonheur, ma fille a 17 mois et pas un jour ne passe sans progrés
Modifié en dernier par boide51 le 12 mars 2007, 15:54, modifié 1 fois.
Rhhaaa!!
Quand ils auront 22 et 17 ans comme les miens, vous verrez que les gosses c'est 5 min de bonheur et 25 ans d'emmerdes :lol:
Mais qu'est ce que c'est bon les emmerdes quand on fait le bilan :wink:
Hexa
:lol: C'est rassurant d'entendre ca :lol:
Sinon juste pour en revenir à mon G5 ... Concernant le Hum j'ai peut etre du neuf
Je n'ai aucun Hum, boucle d'effet cablée avec le master au minimum ou au maximum ... ensuite cela vient progressivement sur toute la plage intermediaire
En esperant que ca puisse vous mettre sur une piste ...
Supertazz, si jamais tu as peut etre moyen de recabler facilement ta boucle d'effet est ce que tu peux confirmer que ca fait pareil chez toi ???
