[RESTO] Ampli Stevens des années 60
bill_baroud
Re : [RESTO] Ampli Stevens des années 60
Super :?
Sachant quand meme qu'il y a écrit Input/Output d'origine dessus mais que quelqu'un a rajouté au marqueur Output/Input dessus, à l'inverse donc. Je sens que je vais commander un reverb tank chez TT...
Non il suffit de regarder la tête des petits transfos à l'intérieur. Prends qq photos et je te dit ça.
hotamp
Messie MI60
Message non lu par hotamp »
eh ! ho ! tu prend ton controleur et tu regarde la resistance des enroulements !!!
bill_baroud
C'est ce que j'ai fait : 1.2 Ohm sur l'entrée (mais ca varie pas mal pour se stabiliser la dessus) et 175 Ohm sur la sortie...
Les transfo ont pas l'air cramés ou quoique se soit.
hotamp
Messie MI60
bon et ben c'est bon ta ligne est bonne !
bill_baroud
Effectivement ca marche :D
Enfait il y a déjà une reverb assez naturelle donc ca s'entendait pas trop. Par contre nouveau problème : dès que je dépasse le 2 sur le potard de reverb, un sifflement super aigü (mais pas très fort) se fait entendre, pas loin de ma limite d'audition, avec le souffle qui augmente. Ensuite après 4, la reverb se coupe, ca ronfle pas mal et si on continue d'augmenter le son revient très faiblement, mais avec un autre sifflement aigü et assez fort pour le coup.
Le tremolo ne fonctionne toujours pas :? Ca fait quoi si je branche à l'envers la LDR ? On voit pas bien quel côté est quoi, je serais tenté de l'inverser pour voir...
A part ca, j'ai des bons craquements, surtout sur les coups de basses...
hotamp
Messie MI60
oh tu peut toujours l'inversé etant donner que c'est une resistance :)
ce qu'il faut que tu regarde , c'est si ta lampe clignote !
pour ta reverb t'est sur qu'elle est pas brancher a l'envers ?
bill_baroud
Inverser, je pensais à l'ampoule à la place de la resistance (ou alors ca a un sens une ampoule ??)
Sinon ca va être dur de regarder si ca clignote, c'est bien scellé et surtout y a plein d'electricité partout dans ce truc, je m'approche pas avec le nez au raz des composants :lol:
Pour la reverb, je pense pas, et si tu me dis que l'inverser ca craint, je vais pas tenter le diable :(
Peut-être le fait qu'elle est posée un peu à l'arrache à côté de l'ampli sur mon cab ?
edit : bon j'ai juste retourné la LDR (inversé les pôles donc c'est tjs comme avant a priori) et walou. J'ai joué dans le noir et j'ai rien vu niveau lumière sous la gaine thermo. :(
