DC-Tech G5-HiGain - Intégration d'un "hell gate" P
Re : DC-Tech G5 - Jekyll / Hyde - Etudes
Exact, TDSL donne Ikmax à 8mA pour une ECC83, 15mA pour une ECC81 et 20mA pour une ECC82...
Sachant que pour une ECC83, sous 250V avec Ra=100k, on a au grand max 2,5mA (et là, on a dépassé Vg > 0 depuis bien longtemps), soit, en approximant pas mal, 1,5mA max de courant moyen...
Du coup, pour jouer la sécurité, 3mA par double triode est amplement suffisant (mais surdimensionné quand même), on est bien loin des 15mA !
Enfin bref, surdimensionner pourquoi pas, mais autant rester dans les limites du raisonnable ;)
Message non lu par Dagda »
Bon bon bon :)
Suite à vos conseils et idées, j'ai fais quelques changements.
- Corrections des nominations
- Le tone stack clean n'est plus commun, mais seulement pour le clean.
- Le master est commun aux deux canaux ce qui résout le problème de la R de tirage de 1M sur V3B
- Adjonction des R de grille sur les deux premières triodes
- Remplacement des R de 47K et 22K de l'alimentation par des 1K et 10K
- Réduction de la valeur de condensateur de découplage de V1B de 22µ à 1µ
Je pense que c'est tout ... et surtout pas mal de valeurs seront à ajuster lors des tests ... un peu de boulot en perspective ;)
Je trouve la 22k encore un peu forte, mais pas grave, y'aura toujours moyen d'y remédier, allez cadeau, en ordre de grandeur ça devrait être ça:
C'est une 10K pas une 22 :P
Ce que j'aime ici, c'est que personne ne nous prend de haut ... c'est plaisant ;)
Merci Vitriol, comme ca je capte aussi comment faire pour ma simu ^^
Bon autant pour moi, donc c'est mieux, ça donne ça:
Re: Re : DC-Tech G5 - Jekyll / Hyde - Etudes
Dagda a écrit :j'ai fais quelques changements.
:D ca va cartoner!
gaffe! t'as oublié un condo de couplage en sortie du premier étage
il y a beauuuuucoup de gain. faudra soigner l'agencement et bien découpler les HT pour éviter les acrochages.
j'ai hate de l'entendre :D
Bien vu, du fait qu'il n'y a plus le tone stack il faut que je rajoute ca ...
Hop une tite 47n ^^
Petit départ de la platine de test ... l'alimentation sera a part.
C'est clair qu'il va falloir bien disposer tout ca, et blinder partout ... parce que la ca va faire antenne sinon :lol:
Spinoo
Message non lu par Spinoo »
Yo,
Tu verras les 2 potars de gain peuvent t'apporter une palette de grain sympa, mais un master commun c'est quand même très dommage ! Si t'es ricrac en nombre de potars tu peux foutre le gain 1 + gain 2 sur potar stéréo, auquel cas tu auras peu ou prou la même topologie qu'un Cornford Harlequin.
Tu peux dévelloper l'histoire des deux master ?
C'est pas une question de quantité ... c'est juste un coté "pratique" mais si tu as une idée lumineuse a ce sujet je prend ^^
Ayait, j'ai compris le principe des deux potars de volume ^^ ca permet d'avoir un son uni entre le clean et la disto ... c'est sur c'est plus sympathique ;)
Je modifis le schéma, ... par contre, je reste a peu pret sur qu'il faut garder une R de tirage à la masse de 1M au niveau de l'entrée de la triode de drive (V3B)
FloRal77
Message non lu par FloRal77 »
Concernant ton schéma le switch SW1 A me semble mal positionné
Tu risques d’avoir un gros SPLOK lors de la commutation
Si quelqu’un peut confirmer ou pas? :roll:
Effectivement, il faut un condo de liaison entre l'anode de V1A et le switch (mais ça je pense que ça a été compris), et si possible référencer ce condo à la masse via une résistance d'au moins 1M, sinon lors du passage du drive au clean, ça risque de ploper (lié au temps de charge des condos du TS)
Je l'avais mis ... mais pas avant le switch ;)
En effet c'est mieux si ca ne plop pas :P
En fait, j'allais éditer mon message pour effacer mon énormité, mais tu as été plus rapide ;)
Donc effectivement la résistance avant le switch ça ne changera probablement rien, après par contre c'est certainement une bonne idée, mais je suis moins sur de moi d'un coup...
Je ne sais pas si la R a une utilitée ... j'attaque un potar de 1M sur la partie disto et le tone stack sur la partie clean ...
Donc une capa de liaison avant le switch je veux bien, mais pour la R ....
D'inspiration Quattro je verrais ça plutôt comme ça
Voir meme la première commutation sur la grille de V2b
