Page 5 sur 5
Re : Recuperer l' ampli d' un magneto a bande
Posté : 06 déc. 2008, 19:08
par Jaco
ba faut pas que la chaleur se propage au composant fasse fondre les fils etc... sans compter le risque de deformation du ptit ecran devant les lampes :wink:
Bon c'est ptet exageré comme simptome quoi que... :roll:
Posté : 06 déc. 2008, 21:53
par jpeto
C' est vrai que c' est bien brulant au niveau de l' afficheur, j' ai de la peine a laisser la main dessus :(
Va falloir s' occuper de ca avant que quelque chose fonde!
Re: Re : Recuperer l' ampli d' un magneto a bande
Posté : 06 déc. 2008, 23:26
jpeto a écrit :Charpy, tu penses qu' un percage multiple, facon boitier du commerce suffirait? :D
Sinon, c' est quoi qui craint le plus au niveau chaleur? les lampes ou les composants proches?
Parce que la lampe, finalement, plus elle est chaude et mieux ca devrait fonctionner non? :?
1- Oui l'important c'est que l'air puisse circuler. Sur le mien j'ai mis une sorte de grille en acier "étiré" au dessus et au dessous des lampes et les tubes sont dans une sorte de "cheminée" délimitée par une tole en U..
il ne suffit pas que la chaleur puisse sortir, il faut aussi penser a ce que l'air frais puisse rentrer. ca parait con mais c'est preque aussi important pour que la challeur ne s'accumule pas.
2- problemes de veillissement rapide des condos chimiques et des lampes en particulier par la chaleur ainsi que le reste a cause des montée et des baisses en température, manifestation par des craquements dans les enceintes.
-une dérive thermique des valeurs des composants (on s'en fiche en peu dans le cas des lampes, on est pas a 20% prés).
-ca peut fondre certaines gaines et faire des court-jus
- ca peut faire dégaser ou fumer des substances pas forcément bonnes a renifler (c'était le cas des supports en bakélite lors des premières heures de fonctionnement)
3- pour fonctionner la cathode d'une lampe doit etre dans une fourchette de température précise. en dessous l'emission d'electrons est insuffisante et elle se "pollue" (perte de perfomance irréverssible) et en dessus elle se dégrade aussi. je ne sais pas si c'est une oxydation par l'air résiduel ou une vaporisation de quelque chose, mais ca s'use vite. et je ne connais pas non plus la fourchette de température acceptable.
en dehors du fonctionnement une lampe est pratiquement indestructible : température de - 100 a 400°C ou plus , arcs electriques, champ magnétiques, pression, liquides divers et variés.... mais faut pas les laisser tomber :lol:
Posté : 07 déc. 2008, 16:07
par jpeto
OK :wink:
Je m' occupe de ca!
