VOX AC4 EF86... tout court nouveau projet
Re : VOX AC4 dual channel EF86/ECC8 (edit Pg 3) débuggage
salut francoix
eh bien non elles ne sont plus referencées a la masse
j'ai deconnecté sur les tourets juste avant les R de grilles donc j'ai grilles - R de grille et rien ...
donc si j'ai bien compris je relie les tourets juste avant les R de grille a la masse ? ou je chunte les R de grille elles aussi et je relie les grilles d'entrées directement a la masse ?
mon petit site DIY
http://strat-7.jimdo.com/
L'essentiel est de "créer un chemin".
En situation de test, tu mets juste une pince croco sur le chassis et une autre sur la grille pour voir si ton bruit est là.
En situation finale, tu as une 1M à la masse et une 68k sur la grille, donc la différence avant ou après la R de grille est négligeable.
Par contre, le jack à coupure doit mettre ton point chaud à la masse quand tu ne branches pas d'instrument, sinon ton entrée présente une impédance infinie à ta grille qui aura une impédance équivalente à la 1M.
Re : VOX AC4 EF86/ECC8 nouveau projet
salut a tous
je reprend mon projet foiré de vox AC4 , je pense que mon transfo était un gros tas de m..... donc je reprend a zero j'ai tout démonté
j'ai décidé de ne monter qu'un seul canal avec une EF86 en preamp de passer de l'EZ80 a l'EZ81 pour des raisons pratiques et toujours une EL84 en puissance
j'ai déjà le transfo de sortie que j'avais fait fabriquer chez ESO a l'époque
il me manque un transfo d'alim
voici mon schéma et ma simul ( et en dessous celle de bozole )
http://strat-7.jimdo.com/doc-vox-ac4/
donc visiblement j'aurais besoin d'un transfo avec un secondaire de 280V pour avoir mon A+ a 270V ( pour une Ua aux alentour de 250V )
j'ai fait aussi une simul avec un secondaire a 260V ( pour tirer mon prix vers le bas )
reste a déterminer la puissance des deux enroulement ( le 6.3V et le 280V ou 260V )
pour le chauffage
EZ81=1A
EF86=0.2A
EL84=0.8
cela fait 2A de conso donc je peut prendre un transfo avec un enroulement 6.3V de 3A
en puissance çà fait 2 X 6.3 = 12.6 VA
pour la puissance je ne sais plus trop comment on détermine
pourriez vous me dire si vous pensez que mon schéma est viable ( et si vous y voyez des améliorations a apporter ) et quel est selon vous la meilleur alternative de transfo d'alim ( 280 ou 260 )
MERCI
jerome
pour le chauffage
EZ81=1A
EF86=0.2A
EL84=0.8
MERCI
jerome
mon petit site DIY
Pourquoi vous démarrez avec 150R sur le rail d'alim ?
Strat, sur PSUD si tu utilises un transfo de 280V nominal, ce n'est pas 280V qu'on doit retrouver aux specs transfo mais sa valeur de tension à vide, donc tes valeurs ne sont pas bonnes, enfin si, mais pour ce qu tu crois être bon pour 280V est en réalité plus pour un transfo de 260/265V nominal
On obtient allégrement les mêmes résultats avec 220V en HT.
salut jo
merci pour ta réponse désolé je ne suis pas très réactif je suis de nuit en ce moment
en effet , j'ai re-simulée avec 250V au secondaire a vide çà colle parfaitement
la R de 150 ohm était proposée par jc pour proteger l'EZ80 des pic de courants
je ne sais pas si c'est utile avec l'EZ81 ?
par contre je sèche un peu pour déterminer la puissance nécessaire de mon enroulement secondaire
2 X 250V X ( 0.16 + 0.048 + 0.004 ) = 106VA ????
plus mes 12VA de chauffages
118VA
je ne suis vraiment pas sur ca me parait énorme pour un ampli de ce type !!!!
je met ci après mon schéma ( reste a déterminer au final mes R de rail d'alim en fonction du transfo que je dégoterais ) si vous avez des observations a faire sur mon circuit elles serons les bienvenues
Uploaded with ImageShack.us
A+
jerome
118VA
A+
jerome
mon petit site DIY
Re : VOX AC4 EF86... tout court nouveau projet
Rhaaaa
Si tu as 250V à vide et que ton taux de régulation est de 10% , ta tension nominale est de 250 x 0.9 = 225V.
Ensuite ton bilan énergétique en DC = 53+5+2=60 mAdc
On prend au moins coef 2 entre Iac et Idc => Iac = 120mAac
Puissance de la HT => (2 x225) x 0.12 = 54VA
On est en SE, pas trop d'utilité d'une rectifieuse, donc si on part avec un pont de diode ça ramène la puissance à 225 x 0.12 = 27VA
Ensuite faut refaire une simu avec un TA 225V - 120MA - 8%
						Re: Re : VOX AC4 EF86... tout court nouveau projet
merci j'ai capté pour mes intensités
plus sérieusement je voudrait garder un tube de rectif
pour psud j'ai un peu de mal
voici ce que je fait en detail
j'edit les specs du transfo et je rentre ma tension nominal ( 250V ) et 10% en regul
çà me calcul une tension a vide 275VAC RMS et ça me donne une impédance 25 ohm
donc si j'ai bien compris c'est cette tension ( les 275V ) que donne les constructeurs dans leurs spec ????
ensuite j'ai cette petite fenêtre qui apparait
et la a la place des 25 ohm je rentre 140 ( résistance approximative de mon enroulement secondaire
et ça donne ça
ce qui n'est pas bon , donc j'ai confondu la tension a vide et en charge
pour avoir ma VC2 a 270V
je met 230V en nominal output et j'obtiens ca
c'est correct ???
après en ajustant mes R de rail d'alim je peut prendre une valeur bcp plus élevée non ?
							je croyais que l'on ne faisait pas de prosélytisme sur ce forum jo .....vitriol82 a écrit :
et ça donne ça
c'est correct ???
mon petit site DIY
C'est là où tu oublies de mettre 0,12A au courant, et ça fait le reste tout seul.j'edit les specs du transfo et je rentre ma tension nominal ( 250V ) et 10% en regul
