Pris ailleurs à d'autres activités, j'ai enfin pu effectuer les quelques modifications envisagées.
1) remplacement des diodes de redressement
(les 8)
2) capacités (10nF, faute de grives...) en // des diodes de redressement 1N4007
3) humdinger 100 ohms pour l'équilibrage du référencement du circuit de chauffage des filaments
J'ai effectué ces 3 opérations une à une pour pouvoir en apprécier les effets.
avec les démontages / remontages de PCB que cela implique)
1) le bruit résiduel visualisé à l'oscilloscope sur la charge a été divisé par deux.
2) les pics qui apparaissent quand la sine croise le zéro se sont légèrement décalés.
3) avec un réglage central, aucun changement. Mais en tournant le curseur, on arrive à un niveau de bruit très faible et la disparition totale des pics. Mais alors, on est loin de la position centrale. Et un tout petit mouvement d'un côté comme de l'autre fait ressurgir les petites montagnes.
J'ai donc branché un haut-parleur et une guitare pour le verdict de l'oreille :
Le humdinger est vraiment impressionnant d'efficacité. Bien réglé, volume à zéro, aucun souffle, rien.....
Par contre, quand j'augmente le volume....
... j'augmente le bruit de fond.
Ça restera ainsi pour un moment. C'est supportable, dirais-je
(ou j'en ai marre des démontages de pcb pendant des heures).
Pour résumer les mods positives de mon expérience :
- remodeler en profondeur le préampli (voir schéma de mon précédent post) ==> obligatoire !!!
- remplacement des diodes de redressement + référencement à une tension différente de la masse + capas en // ==> facultatif
- humdinger sur le circuit 6,3v ==> obligatoire !!!
Et peut-être un jour, j'aurais le courage de redémonter le PCB pour régler le problème de buzz qui accompagne la course du volume.
