Page 1 sur 5
G5 de boide51
Posté : 16 avr. 2007, 11:14
par boide51
juste un petit topic pour dire que je vais pouvoir commencer! et vous tenir au corant.
des photos du kit g5:
edit: je crois qu'il me manque du cable rouge!
Posté : 16 avr. 2007, 12:13
Ben non, on le voit sur la première photo 8O 8O
Posté : 16 avr. 2007, 12:16
par boide51
il n' ya pas de cable plus gros en rouge?
edit: j'avais pas le bon bom
par contre je voulais insérer un switch pentado triode mais j'avais pas fait gaffe que r15 ne fait pas 2.2k comme sur la v2, il faidrait la dédoubler selon le même principe?
Posté : 16 avr. 2007, 14:34
OUaip, boide, faut couper la résistance en 2
cf
http://www.projetg5.com/upload/bilbo/sampbilbo.html
(ignore le "conjonctive filter", c'est une autre option)
Merci pour les tofs !
Pourrais-tu reprendre en photo les 2 transfos en dégageant bien les cheveux sur la nuque, heu, non, en dégageant bien les fils pour qu'on voit les inscriptions ? C'est pour le manuel, je fais ch* tout le monde avec ça, merci !!!
Posté : 16 avr. 2007, 15:01
par boide51
bilbo_moria a écrit :OUaip, boide, faut couper la résistance en 2
cf
là encore il y a deux resistances de 1k, or sur le scema de lav3 r15 n,e fait pas 2k(ou alors c'est une coquille?)
pour les photos c'est parti (c'est bien dans l'esprit tuto que je les avait prises
[/quote]
Posté : 16 avr. 2007, 15:42
Dans la V3 la résistance de 2k est déjà coupée en 2 (en l'occurence R15 + R22, qui font chacune 1k), donc le problème ne se pose pas, il n'y a qu'à rajouter le switch...
Posté : 16 avr. 2007, 15:50
par boide51
a-wai a écrit :Dans la V3 la résistance de 2k est déjà coupée en 2 (en l'occurence R15 + R22, qui font chacune 1k), donc le problème ne se pose pas, il n'y a qu'à rajouter le switch...
merci beaucoup!
je le place entre r15 et r22 et b+ 8O ?
Posté : 16 avr. 2007, 16:45
Merci pour les belles photos !
Pour le mode triode, effectivement, ça me pose une colle, là.
En V1 et V2, l'alim était différente. Pour la V3, le B+ fait partie intégrante de l'alim puisqu'il y a un point C qui alimente le préamp ...
Perso, je ferais en mode bourrin-sans-finesse en foutant un inverseur avec point commun côté R15 :
- Position "normale" : mode pentode, relié à B+
- Position "triode" : R15 reliée à l'anode (3) de la EL34 ... manquerait alors C9 qui stabilise la grille 2, mais en mode triode, je ne sais pas s'il le faut ... j'essaierais bien comme ça
Posté : 16 avr. 2007, 17:15
par boide51
je suis dans l'embarras là
mais j'ai le temps car il me manque une capa, 14 ecrous!
ps: quelles sont longueurs affectées à chaque cable svp?
Posté : 16 avr. 2007, 18:29
En effet comme dit a-wai, la résistance de 2k est déjà divisée j'avais prévu le coup pour le switch pentode triode, y'a que le switch à rajouter donc.
Sinon pour les fils, bah débrouilles toi, c'est DIY
PS : j'ai édité le titre, c'était pas très causant, pense à ceux qui vont utiliser la fonction recherche
Posté : 16 avr. 2007, 18:31
par boide51
pour le titre du sujet, excuses moi en effet; j'esperes que les photos serviront en tous cas.
Par contre, je risque rien d'abimer si j'effectue mal mon cablage du switch?
Posté : 16 avr. 2007, 19:23
Si c'est une possibilité, mais c'est franchement pas compliqué à comprendre comment le cabler.
Fait déjà la G5 comme il faut (c'est à dire en comprenant ce que tu fais) ensuite on verra
Posté : 16 avr. 2007, 22:54
par boide51
ok en tout cas merci pour tout une nouvelle fois!
et pour les cables , quelle est notamment la longueur du cable gris, parce que là ça fait riquiqui...
Posté : 16 avr. 2007, 23:05
par super_taz
le cable blinde, c'est le seul sur lequel il faut faire attention. Moi j'ai pu recabler le mien en refaisant les fils torsades sans arriver a court de cable
Posté : 16 avr. 2007, 23:31
par boide51
je dois pas avoir grand chose en tout cas 40cm , 50 tout au plus, est ce suffisant?
