Pour pouvoir mettre un tone stack style fender série E juste après la V1, je pensais monter celle ci en cathode follower (c'est à dire la résistance de charge non pas sur la plaque mais sous la résistance/condo de cathode).
Il faut donc que l'input soit découplé avec un condo. Je pensais à un truc style 0.1uF. Ca peut marcher? Vous connaissez des antécédents?
condo de découplage en input d'un ampli?
- latortuefolle
Je suis pas convaincu que l'idée soit bonne, car le signal est très faible en entrée de l'ampli, et se fait donc facilement parasiter... Donc moins il y a de composants entre l'entrée et la première triode amplificatrice, mieux c'est !
Le mieux à mon avis si tu veux mettre une CF avant ton TS, c'est de rajouter une triode directement après ta V1.
- latortuefolle
ouais mais j ai pas une triode en rab... bah si c'est pas une bonne idée, tant pis, je change d'idée.a-wai a écrit :Je suis pas convaincu que l'idée soit bonne, car le signal est très faible en entrée de l'ampli, et se fait donc facilement parasiter... Donc moins il y a de composants entre l'entrée et la première triode amplificatrice, mieux c'est !
