Souffle !
Posté : 17 juil. 2007, 9:46
par lakeplacidblues
Bonjour, j'ai acheté d'occasion un Traynor 40w tout lampes. Le design du canal clair est typique d'un fender. Une demi 12ax7 en preamp, le circuit de tonalité (grave,medium,aigu), un potar de volume, une demi 12ax7, la boucle d'effet (a ampli aop) et l'etage de puissance (1 12ax7 et 2 6L6).
Cet ampli à la particularité d'avoir une alim continu lui permettant d'apres Traynor d'etre un des ampli les plus silencieux (en terme de souffle) du marché.
Le problème c'est que j'ai du souffle des que je depasse le 2 sur le volume du canal clair !
Pourtant j'ai decouvert un truc ce week-end. Si je place une volume box dans la boucle d'effet (un simple potar de 100k en diviseur de tension), que je règle le volume du canal clair à 10 et que je règle le volume géneral de l'ampli avec la volume box, je n'ai plus de souffle !
D'ou cela peut il venir ???
Merci.
Re : Souffle !
Posté : 17 juil. 2007, 10:00
par tazzon
Bonjour et bienvenu lakeplacidblues,
Aurais-tu la possibilité de donner le schéma pour qu'on puisse s'y retrouver ?
En fait tous les amplis du marché (peu importe la techno) ont des alims continu.
Re : Souffle !
Posté : 17 juil. 2007, 11:41
par Spinoo
Il parle des filaments :wink:
Re: Re : Souffle !
Posté : 17 juil. 2007, 11:48
par tazzon
Spinoo a écrit :Il parle des filaments :wink:
AAAhhh ! j'y avais pas pensé, ça doit être ça :wink:
Re : Souffle !
Posté : 17 juil. 2007, 13:29
par lakeplacidblues
Le schema est dispo à l'adresse suivante : http://www.traynoramps.com/downloads/se ... mycv40.pdf. Voir en page 8. L'alimentation est continu mais regulée !!!
Merci.
Re : Souffle !
Posté : 17 juil. 2007, 13:47
par tazzon
Exact, alim régulé (ça devrait t'interesser Spinoo) sur la HT et les chauffages des triodes de préamp.
C'est un sacré bordel, doit y avoir un paquet modes :? .
Est-ce que ça le fait que sur le canal clean ?
Re : Souffle !
Posté : 17 juil. 2007, 13:50
par lakeplacidblues
je vais vérifier ce soir si la fait que sur le canal clean. Désolé mais je n'utilise jamais l'autre.
A+
Re : Souffle !
Posté : 17 juil. 2007, 16:17
par Spinoo
Si tu branches un jack dans la boucle, sans volume box ou autre : as-tu toujours ce souffle ?
Re : Souffle !
Posté : 17 juil. 2007, 18:59
par lakeplacidblues
Alors, j'ai un peu plus de soufle sur le canal clair et un jack tout bête entre le send et le return de la boucle d'effet n'arrange rien.
Re : Souffle !
Posté : 17 juil. 2007, 23:00
c'est peut etre un souci sur la 12AX7. as tu essayé d'inverser avec une autre de l'ampli?
