Page 1 sur 4
Projet de power amp stereo
Posté : 22 oct. 2007, 19:14
par paradox
Bonjour!
Comme je suis nouveau ici je vais commencer par me présenter : Fabien, 19 ans, en école d'ingénieur en électronique et informatique (1ère année).
Je joue essentiellement du flamenco, mais j'aime aussi le métal et donc la guitare électrique. J'ai d'ailleurs un groupe que vous pourrez écouter ICI
Je possède un préampli ENGL (stéréo), un rocktron intellifex (multi-effets stéréo), et le tout branché dans la partie puissance à lampes d'un peavey VTX, malheureusement en mono.
J'aimerai donc me monter un ampli de puissance stéréo, de puissance correcte (je pars sur 2x30W) pour pouvoir profiter pleinement du son de mes racks.
J'ai de l'expérience au niveau des montages électroniques, mais je ne connais pas encore assez les lampes, malheureusement pour moi!
Afin de simplifier le projet, je pensais partir sur un SE de KT88. Pas de réalisation pour le moment, je n'ai pas les moyens tout de suite; mais je vais commencer la conception et les économies!
Voilà, si vous avez des commentaires, une opinion sur la viabilité du projet...
PS: dernière précision tout de même : je viens de techniguitare :P .[/url]
Re : Projet de power amp stereo
Posté : 22 oct. 2007, 19:40
par aubrybybo
Pour la présentation, c'est ici
Sinon, pour ton projet, tu pourras pas sortir 30W d'une KT88 en SE, il va falloir passer a un quad d'EL84 ou un PP de 6V6! ;)
Autrement, bienvenue sur le forum! :D
Re: Re : Projet de power amp stereo
Posté : 22 oct. 2007, 19:59
par paradox
aubrybybo a écrit :Pour la présentation, c'est ici
La présentation, c'est fait (je l'avais pas vue dans les règles du forum).
Sinon, j'aurais pas 30W mais 20W ça le fait aussi, et ça doit être jouable! =>19W sur la datasheet sous 400V, prévoir 105mA de courant d'anode (il va coûter cher le transfo...).
Posté : 22 oct. 2007, 20:32
D'autant plus que les transfos c'est 70 à 80% du prix de l'ampli.
En stéréo, il te faut 1 transfo d'alim, 2 selfs si nécessaire et surtout 2 tansfos de sortie.
Il faut t'inspirer d'une double section power amp du MI18ça peut etre un bon début de recherche
Posté : 22 oct. 2007, 20:59
par paradox
Sauf que pour des raisons de simplicité ça m'embête de faire un PP. Mais bon pourquoi pas!
Par contre pourquoi 2 selfs? Tu prendrais un transfo avec deux secondaires de HT?
Posté : 22 oct. 2007, 21:11
par bill_baroud
C'est pas mieux pour le metal un PP (c'est plutôt ce qu'on a l'habitude d'entendre dans le style avec des gros ampli poussés à toc) ?
Posté : 22 oct. 2007, 21:13
Ouep, comme en hifi , tu sépares galvaniquement les voies d'alim.
En SE il te reste que 2 SE KT88, mais ça te fera que 2x12W avec des transfos de sortie bien plus gros et bien plus chers, car ça te fait 2 power amp de G5V3
Financièrement, je ne sais pas si c'est vraiment rentable comparativement à des PP
Posté : 22 oct. 2007, 21:17
par paradox
Ben je me dis aussi que mon preamp me sort un son jusqu'au très saturé et plein d'harmoniques, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter sur l'étage de puissance. Après c'est clair que je ne suis pas un spécialiste, et que j'étudierais sérieusement tous les avis; j'ai cependant pour habitude de ne pas me fier aux préjugés et au "déjà vu" : j'aime bien tout comprendre en détail pour réfléchir à la meilleur solution.
Le choix du SE c'était juste pour la facilité, au départ.
EDIT : Pourquoi 12W alors que les datasheet donnent 19W? Je ne vous suis pas là...
Posté : 22 oct. 2007, 21:43
Alors commence par le commencement
- Définis la puissance que tu as réellement besoin
- Ensuite quels HP utilises tu? des hp de 3dB de rendement de plus te permettrait de descendre la puissance de l'ampli
Une fois cette question résolue, on peut attaquer la configuration du poweramp
Dans le terme poweramp, on indique simplement la section puissance avec une entrée préamplifiée (niveau ligne, 1.5V), ce qui correspond à tes effets
Posté : 22 oct. 2007, 21:56
par paradox
Puissance : de 20 à 30W de chaque côté serait bien, sachant que mes HP sont pas tout jeunes et ne doivent pas avoir un rendement de brute. M'enfin je les changerais un jour.
Pour ce qui est de la sortie au niveau ligne pas de souci, j'ai mon préamp qui s'en occupe.
Config du power amp : en fait je partirais bien sur de la classe A, pour éviter de rajouter des harmoniques sur celles déjà présentes à la sortie de mon préamp. Mais je me fais peut-être de fausses idées...
En ce qui concerne la partie puissance du MI-18, ça peut aussi être une solution, à ce détail près que je ne comprends pas grand-chose au fonctionnment du déphaseur... je vais chercher un peu :D
EDIT: ah bah si en fait, j'ai tilté; c'est la façon de dessiner qui m'a perturbé.
Posté : 22 oct. 2007, 22:04
Déjà ça, tu oublies le montage en SE, max 15W avec une KT90 et bien biasée.
ça définit déjà le montage=> PP
Ensuite 15/20W on a:
PP EL 84
PP 6V6
Ensuite 30W
Quad EL84
Quad 6V6
En PP EL34 / 6L6 tu fais le saut à 40/60W
15/30W t'as le module de f-da qui est un vrai ampli conçu bi puissance (PP/Quad 6V6) et dejà 15W ça envoie du steack avec un bon cab (mes tympans en vibrent encore)
Quel budget t'es tu fixé?
EDIT: A savoir que 120 euros d'investissement dans une paire d'Eminence governor peuvent se révéler financièrement plus avantageux que la différence de matière premières entre un PP et un Quad
Posté : 22 oct. 2007, 22:10
par paradox
J'ai pas vraiment de budget, faudra pas que ça flambe de façon exagérée mais bon de toute façon ça sera cher, on y peut rien...
Ca vaut quoi des 6V6 pour la disto? Sinon EL84, ça sera plus simple, c'est plus courant. En ce moment, je joue sur PP de 6L6 et c'est trop puissant.
Posté : 22 oct. 2007, 22:55
EL84 plus courant que les 6v6 ?! bah non c'est dispo de la même manière t'en trouve partout.
Posté : 22 oct. 2007, 23:00
C'est ton choix qui fixera le prix, et le terme "exagérée" est mal venu et maladroit, qu'est ce qui te faire croire ça?
Tu as un projet qui revient techniquement à 2 amplis à lampes de 20/30W.
Il te les faut les plus neutres possibles, voire y adjoindre une contre réaction pour éviter un rajout de saturation de puissance afin de l'adapter aux effets que tu places devant, auquel cas le choix de la lampe à moins d'importance, la 6V6 sera plus simple de mise en œuvre car elle accepte une tension de plaque plus importante.
Le choix du filtrage d'alim te fera gagner des VA, car dans le cas d'un power amp, la ferraille représente 80% du budget, c'est donc l'alim qu'il faille optimiser
La maitrise technique entrainera la maitrise financière, pour un 2 x PP de 15/20W compte au moins 300/350 euros de transfos, le reste sera le chassis, les inters, les sockets et les lampes et le divers.
C'est un budget à vue de pif, mais je ne serais pas loin de la vérité
Posté : 22 oct. 2007, 23:05
Y'a un truc que je pige pas...pourquoi les lampes si tu veux pas de rajout d'harmoniques ?
On aime les lampes mais on est pas étroit d'esprit. Le besoin que tu décris, c'est un ampli neutre avec pas mal de réserve pour ne pas coloré le son de ton préamp + effet, et il faut qu'il soit stéréo et pas trop cher.
Pour moi tu viens de décrire un ampli de type sono.
Je pense qu'une solution à base de TDA serait plus pertinente.
