J'ai continué le cablage de l'ampli et en particulier la partie alimentation.
J'ai utilisé les ampoules 2*40W en série pour charger l'alim et les tensions obtenues me semblent faibles.
Donc le 6.3 V est à 6.26V sur l'EZ81 donc cela c'est OK.
Pour la haute tension sortie transfo à vide 550V; en charge (avec les ampoules) 543V et 522V sur les broches 1 et 7 de la redresseuse.
Sur le  point A en charge 263V pour une consommation de 130mA.Cela semble faible.
Les photos avec les prises de mesure sont dans l'album:
Lien vers l'album photo
Au point A , à vide donc juste avec la 220k en sortie de EZ81, j'ai 370V.
Si je charge le transfo en sortie HT avec les ampoules, j'ai 357V en A.
Enfin la partie redressement à l'air de fonctionner.
Je vais continuer le cablage en raccordant le module préampli puis ampli et en mesurant les tensions à chaque fois.
EDIT Modo : fonction EDIT
J'ai continué le cablage et cela est pratiquement fini.
Il faut que je vérifie et revérifie tout. Je vais essayer de faire la finition du cabinet pour pouvoir monter le HP définitivement et faire des essais.
Cela m'embête de tester "en volant "avec le HP posé sur une table.
Je vais quand même cabler une résistance de charge à la place du HP pour faire des mesures de tensions sur le châssis. J'ai récupéré dans une vielle alim une résistance de 11 Ohms 25W. Je pensais d'ailleurs la câbler en fixe sur le jack à coupure de sortie HP. Comme cela, si pour une raison quelconque le jack était débranché il y aura cette charge sur le transfo de sortie.
Voici une photo du châssis:
Je viens de recevoir ma face avant. C'est du super beau boulot! Expédié sous blister et parfaitement protégé.
Donc aussitôt reçu, aussitôt installé! La cartouche de Sikaflex qui va bien; et cela est en séchage.Voici la photo:
Voici la face avant, une fois tous les boutons,switches et lampes en place:
