Récupération éventuelle (tout / partie) d'un onduleur Nitram
récup, onduleur, transformateur d'alimentation
j'ai en projet de réaliser un ampli à tube pour mon fils (il a déjà un Fender Vintage Modified - Champion 600) de faible puissance (il joue uniquement en appartement) donc peut-être G1, G5 et pour l'instant, j'étudie encore la théorie.
Mais ayant déjà progressé grâce à vous tous (projetg5, techniguitare...), je commence à "ramasser" des appareils qui devraient aller à la décharge (j'adore cette idée écologique du respect du travail des hommes).
J'ai récupéré un onduleur ELITE 2000 (qui a été remplacé pour dysfonctionement) et dont voici les caratéristiques :
Entrée
Plage de tension =180 à 270 Vca Monophasé
Plage de fréquence =47 - 63Hz
Sortie
Tension de sortie nominale =230Vca +/- 10%
Plage de tension en mode batterie =230Vca +/- 5%
Plage de fréquence en mode batterie =60/50Hz +/- 1Hz
Temps de transfert =4ms
Forme du signal =Pseudo-sinusoïdale
j'ai également relevé dessus :
input : 220-240VAC 50/60Hz 10A MAX.
output : 230VAC 50/60Hz 1000VA/600W
et sur le transfo : 1KVA/220V
comme j'ai vu qu'il valait mieux surdimensioner pour la qualité audio, je pense essayer de récupérer ce transfo pour le jour où j'attaque le montage
2 questions :
1) y-at-il un intérêt à reprendre dans l'intégralité l'onduleur (sans les batteries et directement comme une alim ?
2) sinon la récup. du transfo. est-elle une idée jouable ?
Merci d'avance pour vos réponses éclairées !
PS : si je me suis égaré, merci de m'aider à reclasser ou de reclasser mon post
Entrée
Sortie
2 questions :
Re : Récupération éventuelle (tout / partie) d'un onduleur N
Bonjour et bienvenu,
Merci d'avoir lu les règles du forum, ça fait plaisir de voir un nouveau chercher à appliquer d'entrée les règles, merci donc pour les mots clés
Ensuite pour ce qui est du transfo, tu peux toujours le récupérer mais au niveau ampli à lampes je sais pas si ça te servira beaucoup, notamment à cause de l'absence d'un 6.3V pour le chauffage filament.
Tu peux déjà récupérer toute la connectique (prise CEI) ...
Et 1kVA en 230V, à part une SE avec 30 KT88 en parallèle, je ne vois pas de trop de configurations qui permettrait d'employer ce transfo, ensuite faudrait effectivement penser au chauffage.
En terme de récup, vaut mieux taper dans les vieux postes tsf, tourne disque, magnéto à bandes , le tout évidemment à lampes.
Merci pour la rapidité de votre réponse (c'est vrai qu'il est énorme le transfo. Bon, je récupérerai les condo, resistances et puis il y a des superbes radiateurs en alu.
A propos de vieux postes TSF, il y en a pour 18 eur à la trocante du coin à Brive-la-gaillarde, mais je n'osai pas les acheter car je ne sais pas si cela vaut le coût ?
Ben le truc c'est qu'il faut repérer le type de lampe de puissance et l'impédance du HP, à 18 euros t'as toujours un transfo d'alim et un transfo de sortie, pour la bidouille c'est impecc.
mais j'ai quand même regardé, et les transfo. ont l'air très vieux avec des système de gros "switch" en bakélite (comme les vieux fusibles) je suppose pour changer la tension ??? y-a au moins 3 ou 4 positions
Ouep, ça ne change rien, faut pas que ce soit bouffé par les rats non plus
OK, j'y retournerai et regarderai cela de près.
Bonne soirée. j'ai plein d'autres questions (normal après avoir avalé par mal d'échanges intéressants sur les forums, cela induit d'autres questions) mais je vais les trier et les mettre dans des posts séparés car après c'est plus facile quand on cherche.
Bonne démarche, tu vas te plaire ici
Bon ! je viens de télécharger PICASA etc... pour apprendre à mettre des photos en lignes sur le site en cas de besoin et j'en profite pour faire un essai utile
(pour moi) : mon transformateur d'onduleur
http://picasaweb.google.fr/Tcharuman/El ... 0665661890(alt+w)
QUelqu'un peut-il m'indiquer comment le tester pour connaître la tension de sortie du secondaire (le primaire c'est du 220v)
J'ai lu que je devais mettre en série une ampoule qui limitera la casse en cas d'erreur) mais plutôt sue de faire au hasard, j'aimerais mieux faire des choix dans le test des fils
Merci d'avance
Merci d'avance
