Bon recapitulons, ce sera donc :
Un ampli de puissance mono en rack 2U.
Avec une lampe 6L6 montée en single ended Classe A, driver par un etage de 12ax7.
Bon voila en gros le truc. Maintenant je suis nul en formule et autre calcul.
Ca va pas etre evident
EDIT :
Je pense prendre le G5 comme base pour mon ampli.
J'ais deux trois questions :
- Si je prend le G5 avec l'option master volume (apres la 2eme triode), il ne faut pas mettre une resistance entre le Jack return (qui sera mon entree principale) et la grille de la triode? (je dirais que non grace au niveau ligne qui est moins sensible que le niveau micro)
- Si j'intalle le bias systeme entre Vref et la masse, je suprime R19 et R20. Je laisse C7?
- Si je veux mettre une 6V6 a la place de la 6L6 je n'aurais pas de resistances a changer (grace au bias systeme) ?
Je sais quelles sont pas forcement interressantes mais c'est pour etre sur de pas partir sur de fausses idees.
Merci d'avance
