hello 'vrybody
ça fait un bail
On vient de m'amener un HarleyBenton GA15 qui ne fonctionne plus : le gars s'est apparemment gouré en remontant les lampes : il avait mis les 12ax7 dans les slots des EL84 et inversement...8O
Les tubes à leur bonnes places, ya plus le moindre son qui en sort effectivement.
Par contre, les filaments rougissent normalement
J'ai jeté un œil dedans : les fusibles n'ont pas l'air d'avoir fondu, et je n'ai pas repéré visuellement de composants grillés
Qu'est-ce que ça cause comme genre dégats d'inverser ses lampes ?
Merci d'avance les gars
dépannage toto GA15
Re : dépannage toto GA15
Ben déjà commencer par acheter un set de lampes neuves, vérifier les tensions à vide sans lampe, et tester avec le nouveau set
merci pour ton aide jojo
je l'avais testé avec 4 lampes neuves et c'est le même combat : pas l'ombre d'un son, même pas une petite ronflette avec le volume à donf... le silence total
Et les 4 lampes d'origine fonctionnent sur mon GA5 : elles n'ont donc pas souffert de l'inversion de slot .
Va donc falloir que je vérifie les tensions.... je vais donc reviser mes bases avant
_________________________
Bon , ben on verra ça dans 3 semaines : je pars demain matin en congés
Bonnes vacances à tous 8)
et encore merci Jojo
