Bassman 59 à partir d'un Blues Deluxe
Posté : 20 sept. 2008, 21:18
Donc je continu la suite de nos pti soucis dans ce thread (voir ici pour la "contruction" viewtopic.php?t=2162).
Donc on a fini le cablage aujourd'hui. L'ampli fonctionne, mais un a un gros hum. On a joué un peu malgré ce hum, et le son est vraiment bon! Alors, voici ce qu'on peut dire d'important :
- On a réglé le BIAS (44mA)
- On a controler les tensions, et c'est ok. On a une légere différence de tension :
A=435v -> ok
B=432v -> ok
C=390v -> au lieu de 385v
D=332v -> au lieu de 325v
Par contre les tube de puissance sont plutot bien chaud, mais pas excessivement.
- Le Buzz est présent, même si on ne branche rien.
- Si on varie le volume, le buzz n'augmente pas (ou alors il se modifie un peu mais leger...). D'ailleurs les volumes on l'air d'influer qq soit le canal.....
- Si on touche un des potards du tonestack, la part contre on a de grosse variation dans le buzz. Donc a priori le pb se crée entre le volume et le tonestack.
- On a retire le premier tube de préamp -> idem
- On a retiré le deuxieme -> La, plus de buzz....
Voilou.... au cas ou, vla schema et layout :
Merci d'avance!
-EDIT MODO-
Y'a du neuf!!!!!!
On a retiré retiré le 12AX7 v2 et on a mit un strap pour le schinter (entre pin 2 et 8 du support), et du coup, plus de ronflette!! Un volume moindre (normal), mais plus de ronflette.....
Donc la, intérogation quand même... Et oui, on a tester avec un autre tube..
On cherche, on cherche...
A=435v -> ok
B=432v -> ok
Merci d'avance!
-EDIT MODO-
Y'a du neuf!!!!!!
