Tube Préamp Bass & Guitar [FINI]
matt
Message non lu par matt »
J'ai pour projet de réaliser un préampli 2 canaux. Chaque canal pourra accueillir soit une guitare soit une basse (donc 2 TS différents pour canal).
Le schéma du préampli est identique à celui du G5.
Mais voila, j'ai quelques problèmes pour dimensionner mon alimentation.
Le transformateur utilisé est un "TORODIAL 30VA Preamp" de chez tube-town; ces caractéristiques sont les suivantes :
Primaire : 230V
Sec 1 : 200V - 0.1A
Sec 2 : 6.3V - 1.5A
Mon montage comporte deux 12AX7. Celles-ci consomment 2mA chacune soit 4mA au total.
Voici le schéma de l'alim :
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/a ... 2.bmp.html
J'ai choisi un filtrage C/RC/RC. Est-ce un bon choix ? ou dois-je rajouter une L en sortie du pont ?
Maintenant, j'aimerai que l'on m'aide à choisir ma tension HT pour alimenter les lampes et donc à dimensionner les capa C1, C2, C3 ainsi que les résistances R1 et R2.
Merci pour vos réponses, j'espere que j'aurai été assez précis
Modifié en dernier par matt le 12 déc. 2008, 16:04, modifié 5 fois.
Re : Alimentation préamp G5
Et bien avant toute chose , il te faut savoir quelle tension d'alim tu veux on peut alimenter jusqu'à 300V à l'anode soit 400/420V à l'alim, sur le G5 on doit être à 190V d'alim de souvenir.
En tout état de cause il faut se fixer une valeur , ensuite on adapte, mais le TT30 est surabondant, ça ne sera que mieux, mais comptes entre 15 et 20% de taux de régulation, dans ce cas je ferais plus un R/C/R/C et prévois une résistance série sur le chauffage, tu risques fortement d'être au dessus de 7V pour 600 mA de conso (Mc a eu le pb sur le G1)
matt
Merci pour ta réponse.
Je crois que le G5 était alimenté en 180V. d'ailleurs c'est la tension que j'ai utiliser pour calculer la polarisation de ma cathode. donc c'est cette tension que je me fixerais.
Pour le filtre R/C/R/C ,est-ce ce type de schéma ?
http://www.hiboox.fr/go/images/smiley-i ... e.bmp.html
petite question : à la sortie du pont de diodes, quelle est la valeur de la tension ?
Comment faire pour calculer la valeur des capa et condo ?
Plus exactement, quelle est la valeur de ma charge à la sortie de mon alim à insérer pour mes calculs ? sachant que j'alimente 4 triodes avec des résistances de charge de 100k.
Modifié en dernier par matt le 22 sept. 2008, 10:50, modifié 2 fois.
tazzon
Message non lu par tazzon »
Remplace ta charge par une source de courant sous PSUD...
Modifié en dernier par tazzon le 22 sept. 2008, 13:11, modifié 1 fois.
matt
Si mes souvenirs sont exacts, une triode d'une 12AX7 doit consommer 1 mA.
Ayant 4 triodes, dois-je bien prendre une source de courant de 4mA pour mes calculs et donc trouver une tension de 180V à ces bornes ?
Dsl, mais ca fait longtemps que je me suis pas plongé dans les alim.
Modifié en dernier par matt le 22 sept. 2008, 21:01, modifié 1 fois.
tazzon
En fait c'est une triode donc c'est la conso à l'anode qui est intéressante sachant que c'est là que le signal fluctue le plus.
Pour l'instant, fait ton schéma avec les tensions qui t'interessent, tu traces tes droites de charges et autre avec ça et ensuite, en fonction des courant de repos tu pourras calculer tes résistances pour avoir les tensions que tu souhaites. Les capas ne servent que de "tampon" et évitent que le point d'alim ne bouge trop, c'est à déterminer avec PSUD pour faire simple.
Allez, fait nous le schéma de ton préamp avec les tensions et les courants de repos ensuite on pourra t'aider pour le reste :wink:
matt
Ok, je m'occupe de ça. J'envoi tous les schémas et valeurs des tensions et courants au repos ce soir.
et encore merci pour votre aide
charpy
Message non lu par charpy »
pour un preamp plutot clean il faut avoir une tension d'alim assez élevée : 300 a 350V
donc alim en CRC avec le transfo T30
et pour un préamp qui crunchera plus tot une tension d'alim de 180V convient bien, donc plutot une alim en RCRC ou alors en CRC avec une forte résistance.
matt
Merci Charpy. C'est une info très importante que tu viens de me donner. En effet, je veux plutot un préamp de type "CLEAN" or j'etais parti sur une tension de 180 V.
Tu m'evites donc de tout recalculer. Donc je partirai sur une base de 300V !
Bon les filles , faudrait savoir ce que vous voulez :lol: :lol:
Allez, les 2 cas de figure:
180V
300V
matt
Merci pour ces courbes. Mais quelles paramètres as-tu pris pour le transfo ? Et pourquoi ta source de courant fait 3,6mA ???
Sinon, j'ai calculer mon point de fonctionnement . J'ai pris les caractéristiques d'une JJ 12AX7.
Pour une tension d'alim de 300V :
Avec Ra = 120KOhms
en C-C, on a Ia = 2,5mA.
quand Ia = 0, Ua = 300V.
Après avoir tracé la droite de charge, je trouve le point de fonctionnement suivant (enfin, celui qui me parait dans la zone la plus linéaire) :
Ug = -1V
Ia = 1,2mA
Ua = 150 V
Pour 1V de variation crête à crête sur la grille, on a une tension d'anode 116V < Ua < 184V soit 68V crête à crête.
Le gain en amplification est donc de 20 log 68 soit 36,65dB.
Calcul de la résistance de cathode (Rk) avec Ug = -1V donc Uk = 1V :
Rk = Uk/Ia = 833 Ohms ---> 820Ohms.
Le même point de fonctionnement sera utilisé pour les 4 triodes.
PS: le schéma arrive bientôt, mais il est identique à la partie PREAMP du G5V3.
secondaire 200V - 0.1A - 15% de taux de régulation
3.6 = 4 x 0.9 mA de moyenne par triode, comme on ne m'a pas donné de valeurs exactes, faut bien prendre des décisions.
matt
Dans mon cas, il faudrait donc 4 x 1,2mA (valeur du courant de mon point de fonctionnement) ?
Ben tu recopies sous psud et tu adaptes les valeurs dont tu as besoin.
matt
Voici donc le schéma de l'alim simulée sous psud:
http://www.hiboox.fr/go/images/sport/al ... 5.bmp.html
Source de courant = 4 x 1,2 = 4,8mA
Tension souhaitée en sortie : 300V
Merci de me donner votre avis sur le dimensionnement de mes composants
Schéma du préampli (enfin, 1 seul canal) :
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/p ... b.bmp.html
Les valeurs des composants du T.S ont été volontairement oubliés.
D'ailleurs, je vais peut-être mettre un T.S de type Fender Bassman (à voir).
Je m'interroge par contre sur la valeur des condos C1 et C2. Je pense qu'ils ont une influence sur la bande passante de mon signal.
PS : R4 et R5 valent 820 Ohms et non 1k comme indiqué sur le schéma.
Modifié en dernier par matt le 26 sept. 2008, 19:53, modifié 1 fois.
