Comment calculer une resistance abaisseuse de tension
jeff10
Message non lu par jeff10 »
ah! j'ai essayé mainte fois je n'y arrive plus
tu vois faire n'importe qu'el boulot faut bien manger
tu oublis à force de ne plus pratiquer.= les boules :(
en tension continue
ok I = U/R on a le courant dissipé dans la résistance.
mais apres la resistance qu'elle est sa tension?
exemple:
65v/0.560R=116ma
Ma resistance de 560R a pris 116ma
Donc à la sortie de celle ci ,je n'ai plus 65v?
j'ai I oté de U non sais pas ca!
je tourne en rond :twisted:
Comment faire pour trouver la tension x à la sortie de cette resistance.
Merci :wink:
http://www.jeff10.c.la
tazzon
Re : Comment calculer une resistance abaisseuse de tension
Message non lu par tazzon »
Pourquoi t'as pas posté dans la théorie ?
Si c'est pour ton ampli Cathy pourquoi pas direct dans le sujet ?
Bref... :roll:
C'est tout con, R=U/I
Si tu veux U=50V en chute de tension et que ton courant vaut I=100mA ça te donne R=50/0.1=500Ω tu prend une valeur approchante 510Ω par exemple qui puisse dissiper P=UI=50*0.1=5W minimum soit 8/10W pour la sécurité :wink:
