Transformer un PP en classe AB en un Pseudo SE en classe A (et réduire la puissance). Le tout en faisant un socket modifié ressemblant à un socket que l'on voit parfois pour régler le bias...
Le petit schéma :
![Image](http://images4.hiboox.com/vignettes/0109/dda875fab4c0ffb2b53634f38567f067.bmp)
La très courte explication :
Le principe est de rendre "sourde" une des 2 lampes :
-En mettant un filtre basse bas assez important pour couper un max de fréquence sur la grid. Celui ci existe quand le condensateur de grille est relié à la masse.
-En ajoutant une résitance de forte valeur à la cathode pour éviter le phénoméne de "cathode driving".
-Ainsi une seule lampe de puissance travaille sur la moitié de l'enroulement de l'OT.
-C'est le principe déja existant dans la serie express 5:25 & 5:50 de mésa.
Au total le socket magique comportera un condo + une résistance.
Je n'ai fait pour l'instant que de prudentes simulations du montage du circuit sous SwitcherCAD III. Les données et graphiques m'apparaissent cohérents : réduction de la puissance, un demi enroulement travaille...
Qu'en pensez vous ? Moi ça me parait un peu trop simple pour fonctionner.
Meilleurs voeux.
