Banc de test pour montages à tubes
bimole
Message non lu par bimole »
Cherchant à expérimenter les montages à tubes en "sécurité" voici la petite bricole que j'ai réalisée pour faciliter la mise en place de montages d'essais à base de triodes.
Le but était d'avoir une architecture la plus flexible possible pour permettre la plus grande variété de montages.
Les tubes utilisables sont les tubes à configuration de type 12A_7 (support NOVAL) et les tubes du type 6SN7 (support OCTAL), doubles triodes dans chaque cas.
Les connexions se font grâce à des dominos d'électricien que l'on visse sur des pointes à tête homme (près de 400 quand même!) dont la tête à été meulée pour faciliter le vissage des dominos.
Ce type de fixation n'est pas très élégant mais il a le mérite de ne pas être cher et plutôt efficace!
Les lignes noires reliant les différentes pointes symbolisent des connexions physique sous la façade.
Une petite photo du banc terminé :
http://www.hiboox.fr/go/images-100/banc ... 3.jpg.html
La construction:
C'est assez classique et pas vicieux du tout.
Tout à été taillé dans de l'aggloméré stratifié blanc double face de 18mm d'épais.
La façade est légèrement inclinée pour mieux dominer la chose en utilisation.
http://www.hiboox.fr/go/images-100/banc ... 9.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images-100/banc ... 8.jpg.html
Les gabarits pour tous les perçages ont été faits sous SolidWorks, imprimés et collés directement
sur la façade évitant tout tracé fastidieux et souvent imprécis.
Ensuite perçage sur perceuse à colonne.
http://www.hiboox.fr/go/images-100/banc ... 0.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images-100/banc ... a.jpg.html
Après meulage des têtes les pointes sont placée avec une petite bague épaisse pour que tout le monde
soit au même niveau.
Rien n'est collé, tout est prépercé et vissé avec de la vis à bois classique.
http://www.hiboox.fr/go/images-100/banc ... b.jpg.html
Les connexions sont réalisée avec du fil de cuivre étamé (quelques tours autour des pointes
et soudage étain).
http://www.hiboox.fr/go/images-100/banc ... e.jpg.html
Aperçu avec les NOVAL et des tubes en place.
Les lignes et symboles sont déssinés au feutre à CD.
Les dessous du banc...
Chaque demi triode est indépendante de l'autre.
Le chauffage est 0V-6.3V-12.6V.
Pour chaque double triode, on utilise soit la NOVALE ou l'OCTALE.
Ce petit banc m'a déjà permis de tester quelques petits cicuits (préamplis, Schmitt à source de courant...)
Ici, un petit SE d'une paire de watts avec 1/2 12AX7 et une 6SN7 (les 2 triodes en parallèle).
http://www.hiboox.fr/go/images-100/banc ... 5.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images-100/banc ... 7.jpg.html
Voila! Si certains sont tentés pour expérimenter...
Re : Banc de test pour montages à tubes
Oups ! pas très safe ta planche de fakir
T'as dû zapper ça
viewtopic.php?t=1522, c'est moins lourd et ça devrait prendre moins de place.
Ceci dit c'est rustique et certainement opérationnel
Modifié en dernier par vitriol82 le 09 mars 2009, 21:01, modifié 1 fois.
8O Et bien, t'as du t'amuser !!!
:D
héhé c'est joli tout plein et ca parrait bien fonctionnel. a ne pas mettre entre toutes les mains a cause de la HT apparente mais bon... sympa quand meme.
des douilles et des fiches bananes (pontets ou a cables) sont quand meme vachement plus safe meme si le budget n'est plus le meme.
ca me fais penser a du wrapping : c'est encore plus rapide et modulable que les dominos avec un investissement en connectique minimal!
bimole
Héhé! Et encore normalement les pointes devaient être apparentes au départ mais étant donné que ca fait éclater l'agglo il a fallu les mettre dans l'autre sens d'où le meulage intensif des têtes.
Je voulais un truc où je pouvais tester un montage qui me passe par la tête dans les 5 minutes.
Bah le petit SE: 10 min avec un tracé de droites de charges sur le coin de la table!
J'arrive pas à lire ton lien, il me renvoie sur mon post.
Vi rectifié ! :lol:
bimole
Oui j'avais déjà lu le post avec attention mais ça me paraissait un peu trop figé pour ce que je voulais en faire: pas de possibilité de faire des montages qui sortent des sentiers battus (bootstrapp, µfollower, paraphase, alimentation stabilisée à tube).
Mon banc est volontairement "gros" pour le coté intuitif et manipulation dans l'immédiat.
Après quand le circuit est fait c'est un peu fouilli mais bon.
