Tensions préamplis plus élevés que l'étage final
Bonsoir tout le monde !
Je cherche des informations sur des alimentations où les tensions du préamplificateur sont supérieurs a celle de l'étage final ( circuit en parallèle ), notamment l'utilisation de PSUD dans cette démarche.
J'aimerais aussi avoir quelques schémas d'amplificateur qui utilise ce genre d'alimentation
Merci d'avance
Merci d'avance
Re : Tensions préamplis plus élevés que l'étage final
1- Tout dépend du filtrage de la partie puissance
2- Sur le G5 il te suffit de mettre un pont de diodes à partir de la HT transfo
=> 280V sur la puissance avec le L/C
=> 400V sur le préamp avec une petite capa de tête et les tensions sont isolées les unes par rapport aux autres, pas de réinjection préamp/poweramp et évidemment masse commune.
3- Une autre solution avoir des HT distinctes
4- Une HT à deux sorties
Sinon pour PSUD t'es obligé de bidouiller, faut intégrer une impédance secondaire transfo équivalente
Si on part d'un filtrage de puissance RC, le fait de rajouter un pont de diode permet d'isoler également les différentes tensions ?
A partir d'une même HT, très peu d'écart
Ok ! C'est cool a savoir ca !
Quand t'as parlé de mettre une impédance équivalente au secondaire du transformateur , tu fais comment ?
tu prend une fréquence de 50 ou de 100 vu que c'est redressé sur les 2 alternances ?
Faudrait pour expliquer un exemple concret, pas évident à expliquer de façon théorique
Prenons le G5 par exemple.
Sa tension d'anode est d'environ 270 pour l'anode de la pentode.
Supposons qu'on veuille avoir un préamp à 320 volts ( je pense que c'est jouable avec le transfo du G5 ).
Comment qu'on fait alors ? =D
tu mets deux pont de diodes : l'un alimente la puissance via un filtrage LC comme dans le g5 et l'autre alimente le préamp avec un filtrage CRC ou CLC les masses des deux pont rejoignent la masse commune.
en pratique ca n'a pas un tres grand intéret car la tension de polarisation de l'étage de puissance est assez faible dans le G5 (entre -10 et -25V suivant le tube utilisé) ca veut dire qu'il suffit que le preamp sorte 20 a 50V pour atteindre la pleine puissance et la saturation.
c'est surtout intéressant si on veut des sons clairs sans l'ombre d'un crunch des étages de préamp et encore il faut polariser les étages de preamp assez froid pour avoir des tensions de cathode de quelques V. c'est le facteur limitant.
