Page 1 sur 5
[AMPLI] Un ptit vieux tout neuf ( masco17)
Posté : 30 mai 2009, 20:07
par hotamp
Re : [AMPLI]un ptit vieux tout neuf ( masco17)
Posté : 31 mai 2009, 21:40
Cool, merci Hotamp pour cette nouvelle, j'ai 2 harmonicistes qui vont être prévenu de ton projet, je sens que ça va faire des émules
Posté : 31 mai 2009, 23:25
AH mais il est pas GPL ce schéma, par contre c'est une perle, je le déplace donc dans la rubrique autres projets et je le met en post-it pour pas qu'il se perde !
Merci hotamp pour cette exclusivité !
Re : [AMPLI] Un ptit vieux tout neuf ( masco17)
Posté : 03 juin 2009, 13:50
par hotamp
voila ! j'ai finalisé le montage !
condo j/j tesla je me suis servis de 40uf..20uf...20uf et un 10uf déparé vers le preamp !
condo d'entrée de la triode , un ptit styroflex !
et la triode magique 6J5 avec sa copine la penthode 6SJ7 ( c'est une militaire de la marine americaine , elle sonne bien mieux qu'une recente !
alors l'ampli s'equilibre a 260V ht 245V sur les suppresseuses et a 14V sur les cathodes
mais ca va ! le son est magnifique ( avec ma danelectro ) il donne une impression de corps , sans trou de fréquence ! et toujours avec ce potar de graV monstrueux , en plus il agit vraiment la ou il faut !
la saturation arrive en fond de volume , le crunch ( tres cremeux ) est fabuleux , merci la penthode surement !
des samples bientot !
Posté : 03 juin 2009, 22:23
par jp
hotamp peux tu nous donner des indications sur le montage des HP (3 jensen anilco 1*12 et 2*10 ? ou 2*8 ); est-ce un montage choisi pour l'harmonica ? merci pour ta réponse
Posté : 03 juin 2009, 23:01
par hotamp
c'est l'harmoniste lui meme qui c'est monté le caisson !
alors c'est un 12" jensen alnico ( recent chinois )en 4ohms
et deux 8" jensen alnico (recent chinois ) 8ohm en //
et le 4 et les 8 en // monté en serie pour faire 8ohm de charge
il ne sont pas filtrés , on profite juste des différences de tailles pour privilégier les distorsions inhérente a la taille des membranes !
il l'a construit en se servant des informations récupéré sur des forums harmo
par contre , je n'est rien de négatif a dire sur les hp fabriqués ( a bas cout ) en chine ! assemblés des pieces polaires et une membrane en carton , les chinois y savent faire , c'est que de l'usinage apres tout !!
par contre pour les tubes c'est differents ! je doit dire que les tres vieux tubes ( enfin de ceux que j'ai en stock ) 5Y3 visseau , la je viens de tester avec des 6L6 a gros bulbe visseau et ben par rapport a des 6L6GC RCA , ca sonne pas pareil ! je dirais que les 6L6GC RCA bourrinent et que les 6L6 visseau arrondissent les angles
de meme j'ai tester une penthode 6sj7 fab russe EH et une ken rad militaire bulbe métallique, en ben ya pas foto la vielle militaire gagne haut la main , en harmonique et en punch !
je dois dire que les ampli tube que je fais normalement sont basé sur des ECC8X et 6L6/EL34 , et la, de bosser avec ces vieilles references
ca m'as scotché ! du punch et un crunch/disto de rêve quant on fout le volume a fond !
j'ai fais mes premiers tests sur mon caisson MI60
Posté : 03 juin 2009, 23:34
par superchouf
Bien sympa ton projet hotamp
Ces lampes militaires (metallique en VT-...) c'est le top de ce que j'ai entendu c'est pas étonnant que tu les aime ...
Et sinon je suis bien d'accord avec toi il y a des merveilles à découvrir à sortir des ECC... C'est quand meme trés stéréotypé du coup quel que soit le montage.
A changer, on découvre des grains impossibles à atteindre a l'ecc...dommage que ce soit devenu un standart !!
Et sinon les jensen il ne faut pas prendre la série éco de base, mais ensuite la suivante avec les aimants plus gros est proche des alnicos en fait.
Posté : 04 juin 2009, 19:45
par Burtie
Absolument d'accord ! On reproche à l'amplification guitare son conservatisme, et à mon avis à raison ! Songez à toutes les références utilisées en HiFi... Pourquoi pas un ampli à base d'un tube "typiquement HiFi "comme la 300B ou bien la 2A3 ? Et continuons, au lieu des classiques ECC83, pourquoi pas des WE310A (pentode de tension à basse impédance de sortie) ?
Posté : 04 juin 2009, 22:11
par hotamp
nan quant meme faut pas exageré !! 8O mettre des chauffages direct en ampli gratte faut etre maso !
nan mais par contre on pourrais utilisé des EC900/pc900 simple triode (mini 7Br ) ou des 9003 ( penthode ) aussi , par exemple en recherchant des tubes pour le masco dans mes tubes , j'ai retrouver une 6N7 ( double triode dans le meme bulbe !! )pour faire un push 10Watts !! les ell80 dans le meme genre en tout petit ( 2XEL95 dans le meme bulbe ) et encore mieux ECLL800 ( 2xpenthode et une triode pour faire déphaseuse )
la liste est encore longue ! et j'ai pas dit mon dernier mot avec des 807 et autres EL/PL504 ..36 ...500 encore l'EL508 ( ampli vertical TV ) equivalente env a l'EL86 ( EL84 basse impedance de sortie )
apres , il reste pour faire des expériences , toutes les référence russes qu'on peux trouver en lot pas cher sur EBAY !! il ya des super tubes russes a decouvrir !
Posté : 05 juin 2009, 0:03
par jp
je reviens sur les hp.
Je trouve sympa ce type de montage (en particulier pour l'acoustique) des hp en jouant sur le type d'impédance et les montages en série et/ou parallèle pour faire du 8 ohm à la fin.
Pour faire 8 ohm en bout de course, on peut envisager:
celui pour l'harmonica
ou un (12p en 16 ohm) avec en parallèle (2*8p de 8 ohm en série)
etc
je n'ai pas recensé toutes les options possibles.
Sauf problème de disponibilité de certains HP en 12, 10 et 8 pouces, en 4,8 et 16 ohms, es-ce qu'il y a des règles à respecter entre le diamètre de l'hp et son impédance.
Posté : 15 juin 2009, 23:12
Super ce truc Hotamp !
Merci de nous en faire profiter.
Vous comptez nous faire de samples j'éspère.
Re: Re : [AMPLI] Un ptit vieux tout neuf ( masco17)
Posté : 16 juin 2009, 8:53
par Skot
Burtie a écrit :Absolument d'accord ! On reproche à l'amplification guitare son conservatisme, et à mon avis à raison ! Songez à toutes les références utilisées en HiFi...
C'est aussi une question de disponibilité.
Si souvent on trouve des tubes "courants" dans nos amplis, c'est aussi pour pouvoir en retrouver facilement dans 10 ou 20 ans...à des tarifs normaux, espérons.
Et payes ton push de 300B pour 20 watts guitare ! V'là le bilan rendement/conso/pognon
Pas très développement durable
Posté : 16 juin 2009, 9:34
par Burtie
Et d'ailleurs, si Yann Arthus Bertrand, l'auteur du film "Home" nous voyait, ils nous fesserait tous cul nu à coups de ceinture cloutée !
Songez que nos amplis :
-sont construit à domicile, avec pour la plupart de la soudure au plomb (donc la norme RoHS...)
-sont construits avec des composants fabriqués dans des pays lointains, ce qui implique un impact carbone pour l'importation des dits composants (et je ne parle pas de la construction à proprement parler de ces composants)
-ont une consommation électrique très largement supérieure à leurs homologues transistorisés
(liste non exhaustive des inconvénients écologiques des amplis à tubes)
Donc, 300B ou pas ... Et d'ailleurs, on peut tirer d'une 300B en SE une quinzaine de watts, certes en poussant le tube dans ses retranchements et en hypothèquant sa durée de vie, le tout en ayant des problèmes ardu de conception de l'étage driver. Donc en push, on peut dépasser les 20W. Et puis, si les tensions à quatre chiffres ne vous font pas peur, il y a la 845 ou la 211/VT4C qui peuvent fournir une trentaine de W en SE (avec un filament qui se biberonnera ses 30W de jus à lui tout seul !)
Les 300B, 2A3, 845 et autres sont encore couramment fabriqués dans les mêmes usines qui fabriquent les "courantes" ECC83, EL34 et autres EF86.On les trouvera en vente dans 10 ans , en neuf ou bien si la production s'est arrêtée pour cause de marginalisation extrème de la technologie du tube, en NOS. Je n'en dirai pas autant de la ECL86/PCL86 qui n'est plus produite et pourtant qui est encore utilisée en HiFi ou bien en guitare (il y a des exemples sur le site)
Posté : 16 juin 2009, 9:48
par Skot
Burtie a écrit :Et d'ailleurs, si Yann Arthus Bertrand, l'auteur du film "Home" nous voyait, ils nous fesserait tous cul nu à coups de ceinture cloutée !
Ouh là oui, je voulais pas partir là dessus, c'était pour le fun.
Désolé pour le HS.
Le développement durable, c'est un ministère, rien d'autre. Pour le reste, s'agit juste d'être cohérent, et de faire preuve de respect, tout ça c'est du business.
Brel disait avant le concert à Knokke que je recommande, que les problèmes de pollution de l'environnement seront résolus d'eux mêmes quand on aura reglé les problèmes de pollution morale.
Posté : 16 juin 2009, 17:37
HS : Nos amplis à lampes ne polluent pas plus que l'ordinateur que nous sommes en train d'utiliser en ce moment pour communiquer et qui sera HS dans deux ou trois ans et qui finira là où vous savez ...
Le "poid" polluant d'un objet ou outil quelconque se mesure aussi et surtout à sa durée de vie car tout est une question de temps.
