Page 1 sur 1
				[effet] Projet Overdrive/distorsion
				Posté : 10 oct. 2009, 13:12
				par natspv
				Bonjour les lampeux !
Je reviens faire un tour sur ce beau forum afin de réaliser un nouveau projet.
Il s'agirait d'un petit boitier (ou rack) contenant un overdrive et une disto à lampe.
au niveau de l'overdrive un peu crunchy
tandis que la disto de type plexi
puis-je simplement reprendre pour la disto le schema préamp plexi ?
pour l'overdrive avez vous quelques montages à me proposer qui sonne, tout simplement ?
si déjà je monte cette jolie bête, il est certainement plus avantageux de jouer avec la HT au lieux de tourner en 12v non ? De plus j'ai -je pense- désormais assez d'expérience pour me lancer dans ce genre de projet "un peu plus dangereux" avec toute l'attention requise.
espérant que vous pourrez un peu me guider dans cette aventure.
				Re : [effet] Projet Overdrive/distorsion
				Posté : 10 oct. 2009, 14:14
				par a-wai
				Tu veux un canal crunchy, OK, mais crunchy comment ? Un truc à la SRV, ou plutôt du Hendrix ?
Pour la satu plexi, la réponse est non : la saturation du déphaseur est indispensable pour obtenir le son du Marshall poussé à toc, donc sans étage de puissance tu n'auras qu'un résultat approchant (pas mauvais non plus, mais quand même loin du vrai son du plexi chauffé à blanc)
				Posté : 10 oct. 2009, 14:20
				par natspv
				bon ben je fais bien de poser les questions dans ce cas
Le crunchy serait plutot un truc à la SRV !
pour la disto, quelque chose avec un gros gain de méchant
 sans forcément tomber dans le death sans plus aucun medium
				Posté : 10 oct. 2009, 14:43
				par a-wai
				Du gros gain ? Pourquoi pas un préamp de SLO alors ? Ca, ça envoie !!!
(Le plexi, mine de rien, ça reste un gros overdrive)
				Re: Re : [effet] Projet Overdrive/distorsion
				Posté : 10 oct. 2009, 15:10
				par strat777
				a-wai a écrit :Du gros gain ? Pourquoi pas un préamp de SLO alors ? Ca, ça envoie !!!
mais natspv parle d'une pedale...  non ?
				Posté : 10 oct. 2009, 15:12
				par natspv
				le format sera plutot un boitier ou rack genre tête d'ampli
je vais mater les différents SLO que je peux trouver
				Posté : 10 oct. 2009, 19:45
				par a-wai
				strat777 a écrit :mais natspv parle d'une pedale...  non ?
Ca rentre dans une pédale... Une grosse pédale, mais ça rentre
				Posté : 18 oct. 2009, 13:29
				par natspv
				bon alors, a priori je pars sur le SLO 100
schémas:
http://www.schematicheaven.com/newamps/ ... slo100.pdf
je vais me baser sur les pages 3 et 4 du pdf (schéma redessiné)
je pense récupérer une très grosse partie du schémas. Puis-je m'arrêter au niveau de C17 (page 4) juste avant d'attaquer l'étage de puissance?
le switching s'effectue par optocoupleurs, vaut il mieux utiliser un switching électronique pour l'occasion ?
au niveau de l'alim, dois-je tout intégrer étant donner que je n'utilise pas la partie puissance, ou dois-je garder absolument tout, mais oublier le branchement "platers" et "screens" en laissant T3 (qui n'a pas de valeur =/ ) et pour le coup supprimer toute la partie "bias supply".
voilà plein de questions
				Posté : 18 oct. 2009, 14:14
				Niveau alim c'est au moins un transfo de 30VA à intégrer dedans,
Il vaut mieux partir sur un footswitch au sol et un préamp dans un rack 1U , ce serait plus judicieux (cf Kitty Hawk Quattro)
				Posté : 18 oct. 2009, 14:38
				par natspv
				je pense en effet partir sur un rack + footswitch, je vais regarder le Kitty Hawk Quattro de ce pas.
des indices pour mes autres questions
