[effet] Projet Overdrive/distorsion
natspv
Message non lu par natspv »
Bonjour les lampeux !
Je reviens faire un tour sur ce beau forum afin de réaliser un nouveau projet.
Il s'agirait d'un petit boitier (ou rack) contenant un overdrive et une disto à lampe.
au niveau de l'overdrive un peu crunchy
tandis que la disto de type plexi
puis-je simplement reprendre pour la disto le schema préamp plexi ?
pour l'overdrive avez vous quelques montages à me proposer qui sonne, tout simplement ? :)
si déjà je monte cette jolie bête, il est certainement plus avantageux de jouer avec la HT au lieux de tourner en 12v non ? De plus j'ai -je pense- désormais assez d'expérience pour me lancer dans ce genre de projet "un peu plus dangereux" avec toute l'attention requise.
espérant que vous pourrez un peu me guider dans cette aventure.
Re : [effet] Projet Overdrive/distorsion
Tu veux un canal crunchy, OK, mais crunchy comment ? Un truc à la SRV, ou plutôt du Hendrix ?
Pour la satu plexi, la réponse est non : la saturation du déphaseur est indispensable pour obtenir le son du Marshall poussé à toc, donc sans étage de puissance tu n'auras qu'un résultat approchant (pas mauvais non plus, mais quand même loin du vrai son du plexi chauffé à blanc)
natspv
bon ben je fais bien de poser les questions dans ce cas :D
Le crunchy serait plutot un truc à la SRV !
pour la disto, quelque chose avec un gros gain de méchant :twisted: sans forcément tomber dans le death sans plus aucun medium :lol:
Du gros gain ? Pourquoi pas un préamp de SLO alors ? Ca, ça envoie !!!
(Le plexi, mine de rien, ça reste un gros overdrive)
strat777
Re: Re : [effet] Projet Overdrive/distorsion
Message non lu par strat777 »
a-wai a écrit :Du gros gain ? Pourquoi pas un préamp de SLO alors ? Ca, ça envoie !!!
mais natspv parle d'une pedale... non ?
natspv
le format sera plutot un boitier ou rack genre tête d'ampli :D
je vais mater les différents SLO que je peux trouver :P
strat777 a écrit :mais natspv parle d'une pedale... non ?
Ca rentre dans une pédale... Une grosse pédale, mais ça rentre ;)
natspv
bon alors, a priori je pars sur le SLO 100
schémas: http://www.schematicheaven.com/newamps/ ... slo100.pdf
je vais me baser sur les pages 3 et 4 du pdf (schéma redessiné)
je pense récupérer une très grosse partie du schémas. Puis-je m'arrêter au niveau de C17 (page 4) juste avant d'attaquer l'étage de puissance?
le switching s'effectue par optocoupleurs, vaut il mieux utiliser un switching électronique pour l'occasion ?
au niveau de l'alim, dois-je tout intégrer étant donner que je n'utilise pas la partie puissance, ou dois-je garder absolument tout, mais oublier le branchement "platers" et "screens" en laissant T3 (qui n'a pas de valeur =/ ) et pour le coup supprimer toute la partie "bias supply".
voilà plein de questions
:D
Niveau alim c'est au moins un transfo de 30VA à intégrer dedans,
Il vaut mieux partir sur un footswitch au sol et un préamp dans un rack 1U , ce serait plus judicieux (cf Kitty Hawk Quattro)
natspv
je pense en effet partir sur un rack + footswitch, je vais regarder le Kitty Hawk Quattro de ce pas.
des indices pour mes autres questions :wink: ?
