cablage V1
warteko
cablage V1
Message non lu par warteko »
Je tombe sur ceci (http://newton.freehostia.com/ampmods.pdf) :
Wiring Considerations
Amps should not hiss, hum or otherwise make racket it's not supposed to. Every gain stage added to an
amp multiplies its tendency to amplify noise so proper component selection and wiring is very critical
in the first stage of an overdrive mod, and fairly critical in the second stage. High-impedance wiring in
the first couple of stages should be shielded, and also wiring which can transmit unwanted signals into
other stages such as the distorted output leading to the overdrive volume control. To avoid hum pickup,
the cathode wiring should be parallel to the grid wiring, all the way to the signal source. The first stage
cathode should be grounded at the input jack, the gain stage cathode should be grounded at the gain
control. The best way to ensure that the stage grounds remain parallel to inputs is to ground them
through the shields all the way to the signal source.
En gros je retiens que on peut limiter le hum des micros en :
- référençant la cathode de la première triode à la masse du jack
- tirant des fils parallèles (?) depuis la cathode et la grille (donc vers le jack, mébon, la grille reçoit un fil blindé...)
Si ça inspire quelqu'un ?
Warteko
jipy
Re : cablage V1
Message non lu par jipy »
salut
oui bon... je vois pas trop ou ils veulent en venir..
deja le fait de blinder la sortie jack à la premiere triode, via la 68k ainsi que les autres entrées de grille, surtout si les cables sont un peu longs ,élimine pas mal de problème, c' est presque devenu un standard du cablage
par contre, pour info , j' ai fait les mods qui proposent sur le montage jcm 800
et c' est vraiment éfficace...les petites valeurs de capas sur les résistances de charge remplissent bien leur role..et d' ailleurs si quelqu 'un à une petite idées
quand à leurs utilité exacte, je suis preneur!!
warteko
Re : cablage V1
Aaaaahhhh enfin quelqu'un !
Je finissais par croire être sur une île déserte. Puis-je t'appeler Vendredi ? Non, je déconne.
Peux tu m'en dire plus sur les modifs que tu évoques ? un lien peut être ?
Warteko@maiscestmêmepasvendredi.com
Mikka
Re : cablage V1
Message non lu par Mikka »
Les capas don tu parles se montent en // de la résistance de charge d'une triode.
Ca coupes les hautes fréquences et ainsi peut servir à trois choses :
-adoucir un ampli trop brillant
-Combattre une auto oscillation dûe à une haute fréquence ... mais génralement c'est un problème de layout ou de conception donc je concidère ça comme une rustine.
-Réduire le souffle .. c'est aussi en soi une rustine dans ce cas.
Le défaut de ce système c'est que cela peut aussi réduire le claquant de ton son et l'assombrir ...
Je préfère de très loin une bonne conception, un bon layout avec un bon plan de masse ...
Et la methode de relier les masses des éléments qui gère la grille à la cathode respéctive est un très bon système.
Dailleurs si on y réfléchi bien, il y a une logique la dedans !
jipy
Re : cablage V1
salut
c' est exactement ce qui c 'est passé sur mon montage, grace à ces capas, j' ai pu assombrir un peu le son qui brillait trop à mon gout
ainsi que la disparution de l' oscillation que j ' avais en biasant un peu chaud les deux premières triodes, pour avoir un peu plus de gain ( c 'est une base de jcm 800 comme schéma )
en tout cas j' ai déja vu cette "rustine" sur des schémas et je penses que
cela fait partie de la conception de ces amplis..
Il y à t il un moyen de calculer exactement la valeur des ces caps , pour déterminer les fréquences néfastes à
éliminer?
pour repondre a waterko , ces mods se trouvent sur le lien que tu a posté
dans la page 4 ou 5 il me semble ,de celui ci
c' est la mod du jcm 800...
bonne journée
Mikka
Re : cablage V1
Oui ça se calcule avec la formule suivante :
f=1/2piRC
Dans laquelle f est en Hz, R en ohm et C en Farad.
exemple : avec R = 100k et C = 250pF la fréquence de coupure est de 6,3kHz environs.
:wink:
jipy
Re : cablage V1
merci à toi
honte à moi j' avais cette formule dans mes cahiers de cours...
mais ça remonte un peu!!
