Droite de Charge Tube 6V6
Posté : 15 déc. 2009, 11:19
Malgré le froid venu, j'ai encore le cerveau en ébulition.
En voulant calculer la polarisation d'un tube 6V6, je m'aperçois, en prennant plusieurs datasheets, que je n'obtiens pas du tout les mêmes valeurs.
Voici mes données pour un futur projet de SE 6V6, dont la base est un transfo d'alim 280-0-280 et un OT de 8K/8ohms que le possède.
Je partais donc sur :
Tension anode Ua = 295V et Ia=37mA (estimé) qui me paraissent être les valeurs les mieux adaptées à l'OT.
(pour les 37mA, j'ai extrapolé par rapport aux datas : 34mA pour Ua=315V et 45mA pour Ua=250V donc env 37mA pour 295V)
Ce qui me donne Ra= Ua/Ia = 7972ohms (proche des 8K de mon OT)
Tension de Grille2 Ug2 = 250V environ (histoire de tomber sur une des grilles des datasheets)
Question 1 : comment estimer Ig2 (donnée entre 2.2 et 4.5mA) ? Est-ce qu'elle dépend de Ua, de Ug2 ou des 2, et dans quelles proportions ?
Question 2 : Voici les droites tracées sur 2 datas différentes, JJ elec et Radiotron.
DROITES DE CHARGES 6V6
Pourquoi est-ce que je n'obtiens pas la même tension de cathode sur les 2 graphes (-20v chez JJ et -13.5V chez Radiotron) ? Est-ce que je prend les bons graphiques ?
Question 3 : Pourquoi les datas ne donne pas la même puissance dissipée par l'anode (12W chez Radiotron et 14W chez JJ) Et ça j'ai pu le remarquer souvent suivant la marque du tube.
