Malgré le froid venu, j'ai encore le cerveau en ébulition.
En voulant calculer la polarisation d'un tube 6V6, je m'aperçois, en prennant plusieurs datasheets, que je n'obtiens pas du tout les mêmes valeurs.
Voici mes données pour un futur projet de SE 6V6, dont la base est un transfo d'alim 280-0-280 et un OT de 8K/8ohms que le possède.
Je partais donc sur :
Tension anode Ua = 295V et Ia=37mA (estimé) qui me paraissent être les valeurs les mieux adaptées à l'OT.
(pour les 37mA, j'ai extrapolé par rapport aux datas : 34mA pour Ua=315V et 45mA pour Ua=250V donc env 37mA pour 295V)
Ce qui me donne Ra= Ua/Ia = 7972ohms (proche des 8K de mon OT)
Tension de Grille2 Ug2 = 250V environ (histoire de tomber sur une des grilles des datasheets)
Question 1 : comment estimer Ig2 (donnée entre 2.2 et 4.5mA) ? Est-ce qu'elle dépend de Ua, de Ug2 ou des 2, et dans quelles proportions ?
Question 2 : Voici les droites tracées sur 2 datas différentes, JJ elec et Radiotron.
DROITES DE CHARGES 6V6
Pourquoi est-ce que je n'obtiens pas la même tension de cathode sur les 2 graphes (-20v chez JJ et -13.5V chez Radiotron) ? Est-ce que je prend les bons graphiques ?
Question 3 : Pourquoi les datas ne donne pas la même puissance dissipée par l'anode (12W chez Radiotron et 14W chez JJ) Et ça j'ai pu le remarquer souvent suivant la marque du tube.
Droite de Charge Tube 6V6
- dymo
Re : Droite de Charge Tube 6V6
Hum, tu aurais peut-être du te dire que les courbes étaient très différentes entre les datas JJ et Radiotron, non ?
En l'occurence, chez JJ ce sont les datas en mode TRIODE, à toi d'en tirer les conclusions qui s'imposent...
- dymo
C'est con cette histoire, mais c'est marqué nul part que c'est en mode triode ??? :
http://www.jj-electronic.com/pdf/6V6.pdf
Et puis en plus, là j'ai pas de bol, vu que j'ai un tube en stock et que c'est justement un JJ. Je les trouve où les datas en mode pentode ?
En effet, on ne peut le savoir qu'à cause de la forme du réseau de courbes (exponentielle pour les triodes, quasiment horizontales pour les pentodes), et c'est d'ailleurs un choix un peu incompréhensible de la part de JJ...
Ceci dit, tu peux prendre n'importe quel datasheet de 6V6, ça te donnera un résultat un peu approximatif mais cohérent... D'ailleurs, le respect des datasheets par les tubes actuels étant aussi un peu approximatif, on n'est plus à ça près
Prends un datasheet assez complet, comme celui ci par exemple :
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /6V6GT.pdf
Les caractéristiques de la page 5 te seront très utiles ...
Pour + d'infos, tu peux consulter ce topic :
viewtopic.php?t=2936&postdays=0&postorder=asc&start=0
Tout est dit, expliqué et détaillé le plus possible je crois, et ça répondra à toutes tes questions. Notamment les 3 dernières pages en ce qui concerne Ig2, l'influence de Ug2 sur le fonctionnement de l'ampli, le calcul de la grid stopper pour g2 etc ...
Sinon, la JJ peut dissiper 14W à l'anode sans broncher, c'est ce qui la différencie d'une autre 6V6GT (et ils l'appellent 6V6S je crois chez JJ)
Bonne journée, bon courage pour ton nouveau projet, à+
- dymo
Merci beaucoup,
Je vais pouvoir revoir ma copie et potasser de nouveau.
Ca tombe bien, je n'avais plus de livre de chevet !!!
Bye
Bye
