Page 1 sur 3
				[ampli] Ampli de puissance  5W
				Posté : 04 janv. 2010, 22:04
				par sxsyl20
				Salut!!! je souhaiterai me faire un petit ampli de puissance 5w a lampe pour pouvoir utiliser et tester mes preampli a transistor
j'ai parcouru le forum mais j'ai pas trouvé chaussure a mon pied!!!! Donc étant totalement novice dans les lampes ( j'ai fais un montage Basse tension avec des 12AU7 c'est tout!!!)  je vais essayer de faire simple!!! la première contrainte c'est de faire vraiment que l'étage de puissance  avec un master volume et avec un montage qui me permette de mettre un peu n'importe quoi comme preamp devant! la deuxième contrainte est l'argent
 faut pas que ça dépasse tout compris 80 Euros
donc voila mon schéma de base:
Alors premiere question au pro: le choix des transfo de sortie et d'alim est-il correct par rapport au montage????
MErci!!!
				Re : [ampli] Ampli de puissance  5W
				Posté : 04 janv. 2010, 22:34
				1- 1N4007 pour le chauffage qui débite jusqu'à 1.5A, ça peut servir de fusible
2- elles peuvent ne servir à rien car pourquoi redresser et filtrer le chauffage??
3- tu as simulé ton alim, quel bilan énergétique as tu fait et qu'elles tensions d'anode et de G2 est il prévu?
4- Quel niveau d'entrée as tu prévu? Là il te faudra 7V au moins pour commencer à cruncher, il semblerait qu'il te manque un étage préamp pour attaquer la lampe de puissance avec une entrée ligne.
				Posté : 04 janv. 2010, 23:45
				par sxsyl20
				Hello! Alors mon schéma je me suis basé sur le schéma du valve junior
http://www.muzique.com/news/images/Epi1.gif...sans vraiment tout comprendre au schéma je l'avoue...
1-2 Pour le pont de diode sur le 6.3V en fait je trouvais ca bizarre....tu as confirmé !!! pas de pont de diode nécessaire!
3- Je n'ai pas simulé mon ampli en effet, et donc pas d'idée sur le bilan énergétique et les tensions d'anode et de G2 ...
4- Pour le niveau d'entrée, effectivement ca doit être du niveau ligne! donc il faut que je prévois un transistor ( ou une lampe) en entrée pour adapter le signal du preamp
Ok je vais étudier tout ca
 merci!
edit: d'ailleurs je pense que j'ai fais une erreur dans le transfo d'alim....c'est le TT-T50 qui conviendrait le mieux au vu du schéma d'origine
TT Torodial 50 VA
Pri: 230 V (yellow)
Sec 1: 250 V @ 0,12 A (red)
Sec 2: 6,3 V @ 3 A (green)
				Posté : 06 janv. 2010, 13:09
				par hotamp
				oh putain !!! 8O  notre corse national se lance dans la lampe !!!
j'ai un bon plan pour toi si tu veux te faire un ampli dans l'esprit el84 pas cher ! tu récupéré un électrophone a tube ... genre teppaz ..la voix de son maitre ...ect.. et tu as déjà un transfo d'alim un transfo de sortie ... une el 84 ... ect... la transformation pour en faire un ampli gratte est assez simple .. plus simple que de vouloir le faire de A..a Z .. en plus tu peut faire de grosse économies étant donner que souvent le HP existant vaut largement aussi bien qu'un hp de fender champ .. par exemple ! il suffit de rhabiller ce genre d'électronique électrophone pour avoir des bon résultat !
tu peut aussi travailler sur les ECL86 ... ECL82  qui donnent de très bon résultats avec un mono tube
				Posté : 06 janv. 2010, 15:28
				par bimole
+1
La triode supplémentaire va arranger les choses, car attaquer une EL84 cash demande un certain swing
				Posté : 06 janv. 2010, 15:58
				j'ai justement mon ampli hifi en ECL82 qui ne me sert plus (un transfo d'alim cramé et je suis passé a un ampli transistor ONKYO qui fonctionne a merveille et qui a l'entière approbation de ma femme grace a la télécommande
je peux te faire une proposition décente a base d'ECL82 avec les composants récupérés de l'ampli Hifi (sauf le transfo cramé!) en partant a peu pres du meme schema
et je peux meme te faire le montage.
A+
				Re: Re : [ampli] Ampli de puissance  5W
				Posté : 06 janv. 2010, 23:38
				par sxsyl20
				hotamp a écrit :....notre corse national se lance dans la lampe !!!
Oh...je me lance pas trop loin quand même
Merci a toi Charpy pour ta proposition mais je vais me débrouiller pour me faire l'ampli!!!!....les Corses ça aime être autonome
Sinon j'essaye de me documenter pour en savoir plus sur les lampes...to be continued!!!!
				Posté : 07 janv. 2010, 10:12
				par tazzon
				Pour se documenter il y a tout ce qu'il faut dans les web links et dans les articles sur le site.
Bon courage
				Posté : 07 janv. 2010, 14:02
				par sxsyl20
				Merci Tazzon!!!
 j'ai déjà commencé
Alors je vais changer de fusil d'épaule ( en Corse c'est fréquent
 surtout pendant la Caccia!!!! )
pour des raisons de budget, je vais plutôt essayer de faire un ampli de puissance avec ce que j'ai sous la main
 donc j'ai un transfo 220V => 12V 3A
et un tranfo T5899 qui est récupéré d'un valve state 8080 et qui servait a alimenter la 12AX7. Dans mes affaires j'ai aussi une lampe 12AX7 et 2 12AU7!!! donc a partir de tout ca je vais essayer de me faire le poweramp en question!!! la puissance n'est pas mon souci!!! même un 1/2w me suffira !! je compte le brancher dans mon HP 1x12 V30!
pour le T5899 voila comment je compte le brancher pour obtenir de la HT ( en mode reverse comme le dit Hotamp
question: est ce que je peux brancher juste le transfo 220v/12v et le T5899 ensemble pour pouvoir mesurer la Haute tension entre le T5899 et la masse??? sans faire tout cramer biensur
[/img]
				Posté : 07 janv. 2010, 19:16
				par bimole
				Ca ressemble furieusement à un transformateur d'alim à découpage. Inadapté au 50Hz donc...
				Posté : 07 janv. 2010, 20:04
				par sxsyl20
				Hello!!! je sais pas si c'est inadapté...si oui pourquoi?
Sinon j'ai fais un test en branchant le transfo et je récupère du 120V AC en sortie:
Maintenant faut que je vois ce que je peux en faire...
				Posté : 07 janv. 2010, 20:11
				8O  houlalalalala ca bidouille ferme !! c'est pas moi qui vais te reprocher ca j'aime bien expériementer aussi
enfin fais bien gaffe a toi. le jus ca peux mordre et piquer.
j'ai bien peur que ca ne sois pas top comme départ et que tu n'ai pas assez de puissance. un transfo a découpage fonctionne a plusieurs KHz et le circuit magnétique est en ferrite pour passer un fort flux en hautes fréquence. en 50hz ca ne passera pas.
il vaut mieux utiliser 2 transfo 220/ 12V tete beche
				Posté : 07 janv. 2010, 21:17
				par sxsyl20
				Bon...comme ce transfo servait a alimenter la 12AX7 du valvestate je me disais qu'il aurait pu me fournir de quoi pour un ampli de 1/2W avec une 12AU7....
  domage! bon je vais chercher autre chose....
				Posté : 15 janv. 2010, 14:03
				par sxsyl20
				Hello!!! j'ai un peu avancé!!! en fait je vais faire un power amp avec une 12AU7. Donc voila ma carte d'alim!
J'ai branché, rien n'a sauté
 mais par contre j'ai du 130V DC sur le point  B+ alors que d'après mes savant calcul
 je devrais avoir 165V.....what a mystery!
Et pour vider les condo un bon coup de tournevis 2 , 3 flash et c'est bon
 mais y a pas une methode plus adaptée....???
				Posté : 15 janv. 2010, 15:44
				par bimole
Attendre?
j'ai du 130V DC sur le point B+ alors que d'après mes savant calcul Wink je devrais avoir 165V
J'sais pas, il me revient pas ton petit transfo...
