j'ai parcouru le forum mais j'ai pas trouvé chaussure a mon pied!!!! Donc étant totalement novice dans les lampes ( j'ai fais un montage Basse tension avec des 12AU7 c'est tout!!!) je vais essayer de faire simple!!! la première contrainte c'est de faire vraiment que l'étage de puissance avec un master volume et avec un montage qui me permette de mettre un peu n'importe quoi comme preamp devant! la deuxième contrainte est l'argent
donc voila mon schéma de base:
Alors premiere question au pro: le choix des transfo de sortie et d'alim est-il correct par rapport au montage????
MErci!!!
