De la part de Filoch
Pourquoi s'emmerder... un TS ou OT c'est plus "snob"pour cet ampli que je connais ,on en trouve facilement 5 k P/P sortie 8/15 ohms 30 w ,.ou une solution qui vas bien la combine des "PN" , un transfo d'alim... ou d'éclairage, 2x110 volts au primaire et 2x 9 volts au secondaire (8/15 ohms) 60 watts (Legrand ou Vedoveli ,en fabrique toujours )
Justement pour une "Gratte" le coup du transfo 2x 110 ,ca fonctionne du Tonnerre!
J'ai fait un ampli avec P/P 6L6 pour le fils, il sen sert toujours avec sa "Strato" et en concert sil vous plait!
Filoch.....
Ha bon!? mais pas ultralineaire
- jeff10
http://www.jeff10.c.la
Re : Ha bon!? mais pas ultralineaire
jeff10 arrete d'ouvrir de nouveau topic pour rien répond à la suite de la discussion merci !
