Principe de fonctionnement du filtrage de l'alimentation?
Posté : 12 avr. 2010, 0:27
je suis en train de réaliser mon G5 pour un projet d'école.
J'essaye donc de comprendre comment fonctionne le G5 en décomposant son schéma par bloc fonctionnels.
J'en suis pour l'instant à l'alimentation.
On prend le signal secteur dont on amplifie la tension via le transformateur puis on redresse celui-ci avec le pont de diode. Jusque là tout va bien.
Ensuite on fait passer le signal par une bobine de 7H (c'est énorme! ^^ ).
Ma question est donc la suivante : à quoi sert cette bobine?
En général on trouve après les pont redresseur de gros condos afin de filtrer le signal et ainsi de récupérer une tension continue.
Ici ce n'est pas le cas et on utilise la bobine. Comment cela fonctionne-t'il? et quel est l'utilité des condensateurs C8, C9 et C10 ?
J'attends avec impatience vos explications!
