Je suis en plein "potassage" de plein de sujets du forum (en particulier sur les alims et les consos de tubes) car je prefere etre sur de plusieurs choses avant de me lancer. Je me suis orienté vers le schéma d'un Marshall 18w qui me plait bien, et que correspond a la puissance que je recherche. Donc c'est un PP d'EL84
http://www.drtube.com/schematics/marshall/18wr.gif
1 Je suppose que je dois "découper" le schéma de l'ampli juste avant le PI (on garde le pot' de volume), non?
2 Sur le schéma on a pas l'impédance du primaire de l'OT, je ne sais pas trop comment calculer l'impédance a partir du schéma
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 1974x.html
3 Y a-t-il une contre-indication pour le montage d'un transfo torique a l'intérieur du châssis, et non au dessus? Ça me permettrait de gagner un peu de place en hauteur.. La même question pour les tubes?
4 J'ai lu que certains tubes ne devaient pas êtres fixés horizontalement, est-ce le cas pour tous les tubes? J'avais vu dans un ampli Randall (celui de Kirk Hammet), dans les modules de préamp les tubes sont fixés horizontalement, dans ma pédale VOX aussi..
5 Une chose que je ne comprend pas trop: On dit souvent "un OT pour un PP d'EL84 ou EL34" par exemple. Cela veut-il dire que le transfo aura une meilleure qualité avec les tubes pour lesquels il a été fait? De plus les transfos d'amplis PP EL84 n'ont pas forcément la même impédance au primaire.
6 Question bête : PàP veut dire Plaque a plaque, donc si un OT est marqué 8k PàP, cela veut dire qu'entre le PM et une des extremité on aura 4k? désolé pour la question un peu bête mais je prefère être sûr..
Merci de m'avoir lu
