Remplacement du transfo d'alim d'un VHT Special 6
Urso
Message non lu par Urso »
Hello :D
Je souhaiterais remplacer le transfo d'alim de mon VHT Special 6. Il me faudrait donc un transfo d'alim avec 230V/50Hz pour le primaire, et fournissant 275V pour le secondaire (et évidemment 6,3V pour les filaments).
Connaissez-vous un transfo avec ces spécs-là ?
Merci d'avance ;)
bozole
Re : Remplacement du transfo d'alim d'un VHT Special 6
Message non lu par bozole »
Un Hammond 370DX devrait être assez proche des specs du transfo de ton ampli (mais de meilleure qualité ...)
http://www.hammondmfg.com/300series.htm
http://www.tube-town.net/ttstore/index. ... -Tube.html
Urso
Ah cool merci, je l'avais pas vu celui-là ;)
