voila, l'affaire est simple, j'ai récupéré deux ampli d'une salle de cinéma, un en version lampe et l'autre en version transistor.
Ne voulant pas jeter tout ça, je me suis dit pourquoi pas me faire un ampli a lampes pour mes petites guitares qui en ont marre de ce cube30x.
Je n'ai aucun schéma de ces amplis ni aucune caractéristique du matériel utilisé.
Cependant, voici les infos dont je dispose:
ampli lampes constitue de 2 modules un module avec condos et 1ecc83+ 1ecc82 et un autre module avec condos 2 el34 2ecc82 , 1 transfo avec un primaire 5 fils et secondaire 5 fils et un autre transfo dont la nomenclature m’échappe
voici la photo de la bête.
de devant http://imagik.fr/view/390839
de derrière http://imagik.fr/view-rl/390841
le transfo 1 http://imagik.fr/view-rl/390843
Apres avoir regarder de plus pres le trasfo 1 de puissance porte les inscriptions d'un coté (primaire) P-E-*-E-P de haut en bas et de l'autre (secondaire) tjrs de haut en bas 0-3-6-9-15 ...
le transfo 2 d'un cote http://imagik.fr/view-rl/390846
le transfo 2 de l'autre http://imagik.fr/view-rl/390847 les fils marron et noir corresponde au circuit des filament des lampes.
trouver le schema est impossible, l'entreprise qui l'a fabriqué n'existe plus. Le dessiner est une autre affaire....
S'il vous faut des infos complémentaire pour me répondre, contactez moi
j' ai suivis le fichier exel concernant les puissances de transfo de Vitriol et ça me donne 180VA....
Merci a tous..
EDIT au 5 sept 11
J'ai fait quelques relevé de tension sur mon transfo d'alim et voila ce que çà donne:
http://imagik.fr/view-rl/394870
j'applique 15 volt alternatif sur :
coté A entre Rouge et Gris cela me donne 0.52 V entre marron et marron ( relié au chauffage des lampes ) 19.5 V entre Vert et rouge coté B
Si je transpose pour 240V cela me donne a vide 8.32 entre marron et 312v entre vert et rouge
Cote B entre vert et Rouge cela donne 0.39 entre marron marron
22.8 entre gris et bleu cote B
11.5 entre rouge et bleu ainsi que 11.5 entre rouge et gris toujours coté B
Si je transpose pour 240V cela donne entre marron 6.24V
365V entre gris et bleu cote B
184 V entre rouge bleu et idem entre rouge gris..
Compte tenu de cette config de transfo quel coté est le primaire et quel cote est secondaire... vu que j'ai repéré les marrons et qu'il vont au préchauffage des lampes ils font partis du secondaire.
compléments:
j'ai pris les résistances
coté A vert /rouge 20.3 ohms
vert /bleu 17.7
vert/jaune 7.1
coté B gris/bleu 135.9 ohms
gris/rouge 66.8
rouge/bleu 69.4
Bon, etant donné qu'il s'agit d'un pp d'el34 double, je pense bien que l'on peut faire un truc du genre MI60.....
quels sont vos avis ??
Merci d'avance
Je ne dois oublier de remercier Skot et Charpy pour leurs conseils et surtout leurs propositions.... ca me confirme que j'ai bien fait de recuperer cet ampli, il a l'air de faire des envieux...
Edit du 8/09/11
Pour répondre à bilbo j'ai pour chaque ampli( 1 de travail et un de secours) un bloc avec 2 el34 + 1 ecc83+1ecc82 et un deuxième bloc avec une ef86 + 1 ecc83. Je peux passer par MP des photos pour identifier la position de chacune...
EDIT du 31/12
Effectivement il s'agit de transfo de sortie STS modèle FH240E 3861 bien vu !!
L'ensemble a ete monté par Miquel à Lesignant dans l’Aude (Société qui a été détruite par les inondations il y a une quinzaine d’année) .Il n'y a pas d'archive pour les schémas.
Il me reste a faire contrôler les lampes...
