Transfo 'inconnu' vers un SE de 6f5p
Posté : 27 févr. 2012, 17:35
Encore très peu habitué aux loupiotes, j'ai fait les poubelles de mon labo, et je suis tombé récemment sur un étrange appareil à loupiotes (4 Brimar CV2127, si jamais ça intéresse quelqu'un... ?!). J'ai mis l'appareil en question sous tension, il semblait fonctionner (du moins, les filaments se sont allumés...). Je l'ai soigneusement dépiauté... dedans il y avait plusieurs transfos BT, mais également 2 transfos HT, en voici un :
Je ne l'ai pas pesé ni mesuré, mais je poste une photo où il est d'un 20VA pour comparaison :
J'ai mesuré les continuité, aucune des sorties "0" n'est reliée entre elle, la sortie "SCN", et comme on pouvait s'y attendre les traits indiquent bien les enroulements.
Pour ceux qui auraient quelques difficultés à lire, en bas à droite c'est indiqué "250 - 0 - 250" sous 75mA
Vu les tensions affichées, ampérages etc, il y a quand même assez forte probabilité de pouvoir en faire usage dans de l'amplification à lampe, non ?
La question que je me pose, c'est "quoi"... Je sais que je pose un peu le problème à l'envers, mais je me demande ce que je peux faire de vraiment bien avec ce transfo. A priori, un PP de 10W est tout ce dont j'ai besoin pour jouer correctement en répète.
En fait, j'ai des 6P1P (équivalent 6AQ5) dont le PP doit donner 10W sous 250v de plaque, seulement la datasheet des 6AQ5 indique que dans une configuration PP la paire consomme 70mA et 79mA en peak, donc manifestement trop pour ce transfo (compter le préamp + l'écran...). Ou alors il faut "affaiblir" la classe d'un tel ampli ?
Est-ce que vous voyez une autre option pour exploiter ce genre de transfo ? (peut-être un G5 en fait....?).
Je ferai quelques mesures avec le transfo sur secteur pour en savoir un peu plus, notamment concernant cette patte "SCN".
