Sifflement aigu sur Peavey Classic 50
Posté : 12 oct. 2012, 16:09
Bon, ben après un problème résolu, en voilà un autre et sur le même ampli.
Pendant que je cherchais l'origine de la première panne, j'ai levé un second lièvre plus mystérieux. Je m'explique : sur le canal "lead", quand je mets tous les potards à fond (ceux de l'égalisation, la présence et la reverb) et que j'augmente ensuite progressivement le master, j'obtiens tout à coup quand le master atteint les 8/9, un sifflement aigü très désagréable. J'ai tout de suite pensé à un tube microphonique. J'ai tapoté mes 12ax7 et la V1 transmettait assez fidèlement le choc de mon crayon au hp. Donc, je me dis :" C'est du tout cuit : je change la V1 et c'est réglé." Je change la V1 et ... idem, kif kif, pareil. Donc, il semblerait que ce soit plus le circuit qui est en cause. Ma question est : est-ce que de l'oscillation peut être à l'origine de ce désagrément ? Si oui, comment la traquer ? Merci d'avance pour vos conseils avisés.
